Autor Wątek: Światła pozycyjne / LEd / Automatyczne  (Przeczytany 149635 razy)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Wrzesień 2015, 21:42:18 »
Wiem, dziwne właśnie, że nie dociearają do BCM. Rozbiorę jutro to wszystko przy BCM i obadam tą wiązkę. Nie daje mi spokoju, że przewodu wychodzą z czujnika i giną po drodze.
Więc tak, sprawa robi się zawiła. Przedzwoniłem przewody od czujnika do BCM. I tak: przewody z czujnika (ze zdjecia Bcm od Kosmos2011) nie idą do kostki M02-B tylko do tej po lewej 26-cio pinowej ze zdjecia (nie znam opisu tej kości) i wpięte są następująco: pin1 czujnika kolor różowy do PINu 2, pin2 czujnika (ground) nie odnalazłem. Jeśli masa jest jedna dla całego BCM, to problemu nie ma - zapewne jest wpięta gdzie indziej. Pin 8 czujnika brązowy wpięty do tej samej kostki co wyżej do PINu 3. I jeszcze jedno: kostka środkowa BCM jest 16 pinowa, a z tego schematu co wystawiłeś kilka postów wcześniej jest 20pinowa. Chyba kosmos coś pomyliłeś. Szukałem po schematach, które podesłałeś, ale nie zlokalizowałem tych kostek BCM.
No, temat zaczyna robić się zawiły.
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Wrzesień 2015, 20:18:06 »
Czyli z tego wynika że schematy od i30 nie są jednak tożsame z ElantraMD. Co nie zmienia faktu że w Twoim egzemplarzu czujnik jest podłączony do BCM i po jego wymianie funkcja AUTO będzie działać.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Wrzesień 2015, 20:56:54 »
Gruba sprawa. Kupię, podłączę, sprawdzę, dam znać. Kwestia kilku dni. Ale dziwnie to robią. Strasznie się męczą programiści niepotrzebnie.
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Wrzesień 2015, 18:32:44 »
Znalazłem schematy elektryczne do II generacji.
I masz rację przewody od czujnika z kostki M30 idą do BCM do dwóch wtyczek M02-A i M02-C. Liczba pinów w trzech wtyczkach BCM jest taka jak napisałeś czyli 26,16,22.
To jest schemat podłączenia czujnika do BCM.
Wtyczka od czujnika M30 koło numerów pinów kolor przewodu do niego podłączonego (w nomenklaturze angielskiej) 1P oznacza pin 1 kolor przewodu pink różowy.
Wtyczki od BCM M02-A i M02-C
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Wrzesień 2015, 17:33:42 »
Czujnik zmieniony, manetka zmieniona - wszystko działa. :)
Offline flyman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #50 dnia: 31 Październik 2015, 23:26:40 »
Cytat: "dario_79"
Manetkę mam z auto (dokupioną dosłownie za grosze, dlatego cisnę temat).
A gdzie tanio można dokupić manetkę? Na Alledrogo jest powyżej stówy i chyba nawet nie ma AUTO...
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Październik 2015, 23:32:00 »
stopa
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Marzec 2016, 10:25:42 »
wie ktos jak wylaczyc automatyczne wlaczanie swiatel mijania w i30 2009?
[ Dodano: 2016-03-19, 23:30 ]
dzieki za odpowiedzi juz sobie poradzilem :evil:  :mrgreen:
paradoks1
« Odpowiedź #53 dnia: 02 Październik 2016, 15:04:50 »
Mam pytanie do dario_79
Jak rozumiem funkcja AUTO powoduje że po zmroku lub wjeżdzie do tunelu
automatycznie zaświecają się światła pozycyjne i drogowe a gasną do jazdy dziennej.
Czy na desce rozdzielczej jest jakaś informacja o tym ?
Wymieniłeś jak zrozumiałem manetkę na taką do 04.07.2013 93410-1M630 lub po 04.07.2013 93410-1M631. oraz
sensora o numerze 97253-3X000 . Musiałeś coś dodatkowo przerabiać w instalacji ??
Czy ten sensor ma diodę do alarmu i jest kompatybilny z klimą automatyczną ??
Gdzie go zamówiłeś i jak długo czekałeś jakie koszta tego sensora :)
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Październik 2016, 19:37:13 »
Powiem tak, nie pamietam już numerów czujnika. W każdym razie gdzieś to w tym wątku było. Ja tylko kupiłem na Allegro czujnik ten z podszybia i wymieniłem manetkę na tą z funkcją auto. Nic po za tym. Klimatyzacja co pytałeś i wszystko inne jak pytałeś działa bez zarzutu. :) Czujnik reaguje na światło z pewnym opóźnieniem (to oczywiście nie wada, tylko tak zaprojektowane, bo inaczej by była dyskoteka: dzienne/mijania) Jestem zadowolony z przeróbki. Jeśli chodzi o sygnalizację na desce to działa jak bez czujnika zmierzchu, czyli jak świecą mijania, to swieci kontrolka, jak dzienne, to nic nie swieci. Czyli tak jak narmalnie :)
paradoks1
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Październik 2016, 13:05:17 »
Mam jeszcze pytanie jak wymieniałeś manetkę to zdejmowałeś kierownicę czy udało się przełożyć sam mechanizm ??
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Październik 2016, 17:46:45 »
Nie okrecasz kierownicy. Boże. :) Odkrecasz obudowę, rozpaławiasz i wszystko jak na tacy. Manetki są na zatrzaskach, więc bez problemu powinno ci wszystko pójść. :)
paradoks1
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Październik 2016, 22:54:53 »
niestety nie umiem wymienić mantrki bez zdjęcia kierownicy
[ Dodano: 2016-10-08, 22:56 ]
Zakupiona manetka zdu...na muszę zareklamować i kupić nową
[ Dodano: 2016-10-08, 23:08 ]
czym się różni 93410-1M631 od 93410-1M630 ?????
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Październik 2016, 09:05:54 »
No to jak chcesz ściągać kierownicę - twój wybór. Cóż ci prowadzę.
paradoks1
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Październik 2016, 22:36:29 »
Wymieniłem manetkę na 93410-1M630 oraz czujnik na 97253-3X000
Jutro sprawdzę czy działa dam znać :lol:
Potwierdzam poprawne działanie. Czujnik działa prawidłowo czas zwłoki w działaniu ok. 2sek.
Nie reaguje na światło uliczne. Dobrze zainwestowane pieniądze
