Autor Wątek: Tracenie mocy gdy silnik sie rozgrzeje  (Przeczytany 11843 razy)
adam2701
« dnia: 04 Styczeń 2010, 16:48:50 »
Witam posiadam hyundaia Scoupe Gt Turbo i gdy silnik sie nagrzeje czuje spadek mocy samochód się wolniej rozpędza itd czym może to być spowodowany czy silnik mógł być przegrzany i puchnie ??
wtom
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2010, 17:15:42 »
w zasadzie na zimno ma bogatszą mieszankę więc moc jest, poźniej może mieć problemy ze składem mieszanki, więc sprawdź:
- sondę
- przepływomierz jeśli jest w tym silnikiu
- turbo/intercooler
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Styczeń 2010, 11:28:22 »
Przepływomierz czysciutki obroty nie skaczą turbo wszystko po dokręcane możliwe że sonda bo wydaje mi się że również za duzo pali a może też coś że mi turbo olej bierze a przez olej silnik ma wyższa temperature ???
skali1991
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Styczeń 2010, 16:50:55 »
Zwróć uwage na kolor spalin na gorącym silniku..
Jesli będą czarne szykuj się na remoncik silnika lub turbiny.. Lecz sonde też lepiej sprawdź
adam2701,
a przez olej silnik ma wyższa temperature ?? ?
Czynnikami chłodzącymi silnik jest płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Olej i płyn jest po to by obniżyć temperature silnika oraz smarować elementy pracujące.. Więc w tym przypadku nie rozumiem pytania :o
adam2701
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Styczeń 2010, 17:47:13 »
Chodziło mi czy przez pobór oleju ?? może to być spowodowane??
skali1991
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Styczeń 2010, 22:35:37 »
Tak, silnik może tracić moc gdy pobiera olej, ponieważ niespalony olej osadza się na ściankach gładzi zaworów i zawór nie jest do końca zamykany, więc silnik niema dostatecznej szczelności, ale żeby to sprawdzić musiałbyś pomierzyć ciśnienia na poszczególnych cylindrach..
Jest to spowodowane po prostu zajechanymi pierścieniami cylindrów, lub masz do wymiany uszczelniacze zaworowe, ale to już musi ocenić mechanik :)
adam2701
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Styczeń 2010, 07:24:23 »
noo silnik ma już 212 tysięcy wiec już trochę przejechał jak na jego przebieg silniczek chodzi cichutko nic nie stuka nic nie puka a pobór oleju to z większej strony jest przez Turbo niż przez silnik gdy miałem turbo odłączone pobór oleju był bardzo mały
skali1991
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Styczeń 2010, 18:15:15 »
Najwidoczniej przy gorącym silniku olej dostaje się do spalania co zmniejsza liczbę oktanową paliwa i silnik traci moc..
Wyjściem będzie regeneracja turbinki :P
Kucol
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Styczeń 2010, 19:08:57 »
mi turbo tez olej łyka a jakoś spadku nie odczuwam w trasie po około godzinie jazdy 100km/h rozpędzenie do 205 nie było problemem
Tigersoft
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Styczeń 2010, 01:37:52 »
Cytat: "skali1991"
przerabiałem to :( niestety w polsce nikt tego dobrze nie zrobi i zregenerowane turbo zaraz i tak zacznie brac olej. mi 2 razy regenerowali a w koncu musiałem i tak wyjąć świstaka spod maski :( lepiej kupić nowe turbo od np. lublina. jest lepsze, mocniejsze i pasuje prawie idealnie :) cena takiego nowego będzie taka sama jak za regenerację starej :)
co do tracenia mocy jak silnik gorący to normalka, aby nie odczuwać spadku mocy na silniku ze świstakiem używa się intercooler :) chłodzi on powietrze dolatujące do silnika, jest zimniejsze, więc bardziej sprężone (wiecej tlenu wlatuje w jednostce objętości) więc nie odczujesz tak spadku mocy :) no chyba że spadek mocy jest kosmiczny....
