Autor Wątek: [Accent X3] Swap zegarów, czyli wymiana na licznik z obrotom  (Przeczytany 29216 razy)
adus1986
« dnia: 29 Styczeń 2012, 20:03:31 »
witam chciałem zapytać w takim temacie !! posiadam accenta 1,3 96r z licznikiem bez obrotomierza i chciałem go zmienić na taki który był z obrotomierzem czy podejdzie a jeśli nie to co trzeba przerobić !! jeśli wiecie bo kształt ten sam złącza są te same ale wiadomo mogą być inaczej powpinane przewody w nich
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-01-29, 21:30 ]
Korekta tematu.
lukaszl86ldz
[Accent X3] Swap zegarów, czyli wymiana na licznik z obrotomierzem.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2012, 20:22:18 »
licznik Ci podejdzie bez problemu z obrotkiem kwestia jest puszczenia kabelka , na starym forum był materiał jak to zrobić osobiście pamiętam że od kostki liczników trzeba poprowadzić kabelek dołem pod kolumna kierownicy do kostki głównej , cała filozofia . Kwestia jest jaki pin podobno w kostce pod kolumną jest jeden PIN wolny więc nie problem nie wiem jak w zegarach sam osobiście , planuje taką przeróbkę .
Jednak czekam do marca gdy zrobi się trochę cieplej , gdyż nie posiadam garażu .
Jak uda mi się coś zdziałać wstawię instrukcje :) :-D
marekn
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2012, 20:44:40 »
Cytat: "lukaszl86ldz"
Mam ten materiał tylko nie wiem jak tu umieścić.Plik rar 2.03 MB.
http://9o969c.1fichier.com/en/   chyba że tak.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2012, 20:59:02 »
Cytat: "marekn"
Zgłoś się z tym do Brt na PW.
marekn
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Styczeń 2012, 21:04:51 »
Cytat: "Zbyszek"
Cytat: "marekn"
Kto to jest Brt?
Kurako
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Styczeń 2012, 23:30:13 »
użytkownik BRT, jeden z administratorów forum :)
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Luty 2012, 07:07:02 »
zassałem i mogę umieścić pytanie tylko co autor na to ?
marekn
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Luty 2012, 07:17:52 »
Jeżeli pytasz mnie to nie ma problemu.Jeżeli możesz to napisz na PW jak wystawić następnym razem podobny materiał.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Luty 2012, 09:24:02 »
Cytat: "marekn"
Kto to jest Brt?
To Ja.
Też już ściągnałem i postaram się dziś wrzucić do działu.
Jak masz coś jeszcze to zapraszam na PW.
pelekrk
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpień 2013, 12:59:08 »
Mam Pytanko już ktoś ogarnął jak ten licznik z obrotomierzem podłączyć? i do której kostki?
marekn
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpień 2013, 09:26:42 »
Kostka 10 PIN (LEWA)
1-ZIELONO-BIAŁY
2-CZARNO-CZERWONY
3-CZERWONO-ŻÓŁTY
4-CZARNO-NIEBIESKI
5-NIEBIESKI
6-NIEBIESKO-CZERWONY
7-BIAŁO-ŻÓŁTY
8-NIEBIESKO-CZARNY
9- -----------------------
10-ŻÓŁTO-BIAŁY
KOSTKA 12 PIN (ŚRODKOWA)
1-ZIELONO-NIEBIESKI
2- ---------------------------
3-CZERWONO-NIEBIESKI
4-CZERWONO-BIAŁY
5-ŻÓŁTO-BIAŁY
6- ---------------------------
7- --------------------------
8-NIEBIESKO-CZARNY
9-ZIELONO-CZARNY
10-ŻÓŁTO-NIEBIESKI
11-ŻÓŁTO-ZIELONY
12-BIAŁY
KOSTKA 8 PIN (PRAWA)
1-ZIELONO-ŻÓŁTY
2-CZARNO-NIEBIESKI
3- -------------------------
4- -------------------------
5-ZIELONO-ŻÓŁTY
7-CZARNY
8-ZIELONO-CZARNY
W kostce 8 PIN są dwa przewody zielono-żółte.Gdyby po podłączeniu nie świeciła się kontrolka otwartych drzwi,trzeba je zamienić.Jeden przewód z kostki środkowej idzie na prawo do kostki 8 pin.Jest trochę krótki.Ja odczepiłem izolacje i starczyło.
MateuszR_86
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Wrzesień 2013, 09:01:08 »
Cytat: "marekn"
1-ZIELONO-BIAŁY
2-CZARNO-CZERWONY
3-CZERWONO-ŻÓŁTY
4-CZARNO-NIEBIESKI
5-NIEBIESKI
7-BIAŁO-ŻÓŁTY
8-NIEBIESKO-CZARNY
10-ŻÓŁTO-BIAŁY
1-ZIELONO-NIEBIESKI
4-CZERWONO-BIAŁY
5-ŻÓŁTO-BIAŁY
8-NIEBIESKO-CZARNY
9-ZIELONO-CZARNY
10-ŻÓŁTO-NIEBIESKI
11-ŻÓŁTO-ZIELONY
12-BIAŁY
1-ZIELONO-ŻÓŁTY
2-CZARNO-NIEBIESKI
5-ZIELONO-ŻÓŁTY
7-CZARNY
8-ZIELONO-CZARNY
Być może to jest miejsce w którym wczoraj popełniliśmy błąd. Postaram się tym zająć dziś lub jutro i napisze jakie miałem efekty. Dzięki
pelekrk
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Wrzesień 2013, 00:40:58 »
Ehhh jest mały problem bo nie zrobiłem tego. Podłączyłem nowe zegary i zaczęło wszystko świecić jak na choince w boże narodzenie:D i mam problem bo podłączyłem z powrotem stare zegary i już nie ma podświetlenia:( jak przepiąć te kable z kostek tak żeby ich nie uszkodzić
marekn
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Wrzesień 2013, 07:20:18 »
Cytat: "pelekrk"
Jeżeli wsadziłeś stare kostki w nowy zegar to nie będzie działać.Złączki z kostki wyjmujesz przy pomocy cienkiego wkrętaka.Trzeba odgiąć zaczep i wysunąć złączkę.
pelekrk
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Wrzesień 2013, 12:52:17 »
Czyli te kable trzeba powypychać i pozamieniać kolejność w kostkach tak na taką jaką opisałeś?
