Autor Wątek: [i30 FD] Rozrząd  (Przeczytany 65072 razy)
mkonieczny
[i30 FD] Rozrząd
« dnia: 10 Grudzień 2014, 17:45:55 »
W moim i30 1,6 115HP pękła głowica (200 000km).
Zastanawiam się czy nie skorzystać z  "okazji" i  "zrobić" rozrząd.
Niby łańcuszek  się nie wymienia (w ogóle?).
Macie jakieś doświadczenia -przemyślenia w tej sprawie?
gto.ferrari.599
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudzień 2014, 23:59:29 »
Proponuję: Wymień, jeżeli chcesz jeszcze pewnie pojeździć ... Ale jak nie wymienisz to też nic nie powinno się stać...
joko
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudzień 2014, 14:50:45 »
Jak możesz to chyba lepiej zrobić niż czekać, aż zaczną się problemy.
dexth
Rozrząd
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudzień 2014, 18:50:00 »
Jeżdżę sobie moim i30CW crdi 1.6  66 KW z 2010 roku. Przejechałem 89 000 km i przymierzam się finansowo do wymiany paska rozrządu, a tu się dowiaduje, że diesle mają łańcuszek. Gdzie to można sprawdzić?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Styczeń 2015, 07:39:31 »
Nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się, że wszystkie silniki CRDi będą mieć łańcuch.  Ja mam accenta 1.5 CRDi i też mam łańcuch.
Łańcuch wytrzyma pewnie z 300 tys. No chyba, że naciągnie się i zacznie ocierać :D Oby nie przeskoczył o ząbek bo wtedy KATASTROFA :D
Co 60 tys, chyba sprawdza się.  kosmos2011 jak mówię źle to poucz mnie :P
Tak z innej beczki : Coś mi się obiło o uszy, że podobno niektóre Ople mają łańcuch rozrządu i zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika gdy coś się stanie z łańcuchem.
Re: Rozrząd
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Styczeń 2015, 20:04:47 »
Cytat: "dexth"
Tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ po wpisaniu vin.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Luty 2016, 22:34:52 »
Pierwszy raz mam samochód z łańcuchem czy w 1.4 100KM 2012 rozrząd się wymienia profilaktycznie przy jakimś przebiegu czy spokojnie jezdzić i sobie głowy nie zawracać rozrządem
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Luty 2016, 22:51:34 »
Mam nadzieja że nie będzie tak jak z vw i się za szybko nie rościągnie
karol0773
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2016, 23:22:52 »
Ja wyciągnąłem łańcuszek po przebiegu 140 tyś i jest w stanie idealnym więc spokojnie go puściłem na aukcję, tylko pytanie po co go wymieniać? Jak się rozciągnie to dopiero, bo i tak szkód nie narobi no chyba,że się zblokuje to ślizgi i napinacz w cholerę pójdą :)
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwiec 2016, 16:38:44 »
Mi ostatnio trochę hałasuje silnik. Np przy 2100 obr. trudno do opisania dźwięk, jakby pracowały zawory diesla. Bardziej go słychać na zewnątrz. W kabinie mniej. Przy odpaleniu,gdy obroty spadają,również taki podobny dźwięk towarzyszy. Nie wiem,czy to rozrząd,zawory,czy wtryski. Mieliście jakiś hałas od łańcucha rozrządu?
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwiec 2016, 11:07:17 »
@rymar71
Mam to samo w swoim dieselu tylko przy obrotach 1500-1700 podczas przyspieszania i jak schodzi z obrotów, jak dodam gazu na luzie. To jest metaliczny dźwięk podobny do klekotania zaworów. Niedługo będę zmieniał olej i jeśli problem nie ustąpi to zamierzam się tym zająć. Mam zamiar też kupić filt manna, bo kiedyś w starym aucie miałem jaja z ciśnieniem oleju przez głupi filtr.
Trzeba byłoby chyba zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju, bo to tak słychać jakby na niższych obrotach było zbyt niskie ciśnienie i olej zbyt późno dochodzi do górnej części silnika.
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
[i30 FD] Rozrząd
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Czerwiec 2016, 23:16:48 »
Macie doświadczenie z firmą DOKUJI oferującą pełne zestawy rozrządu. Co to za jakość ?
