Autor Wątek: [Santa Fe SM] Dołożenie tempomatu  (Przeczytany 38165 razy)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« dnia: 06 Grudzień 2014, 13:47:12 »
Mając auto bez tempomatu oraz kierownicę z przyciskami do sterowania tempomatem - jest możliwość doposażenia auta w pełni funkcjonalny tempomat, czy jest to zbyt skomplikowane? Jeżeli tak - jakie części (pewnie wiązki? jakiś sterownik?) trzeba dokupić?
Mistrz
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudzień 2014, 16:11:15 »
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2014, 18:54:40 »
Volcan to już teraz musisz podać vin to sprawdzimy co tam w Twoim aucie piszczy  :-D   w sensie czy ECU obsługuje tempomat.
http://forum.santafe-autoclub.ru/lofiversion/index.php/t2292-50.html
ECU w Twoim egzemplarzu ma numer 39101-27270 i obsługuje tempomat.
Lewy przycisk na rysunku 96710L numer OEM 96710-26000OW
Prawy przycisk na rysunku 96710R numer OEM 96700-26000OW
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Zegary będą wyświetlać uruchomienie tempomatu, czujnik stopu i taśma- zwijacz też są właściwe, .
Kłopot będzie tylko z zakupem przycisków + wsporniki do mocowania. Najlepiej będzie kupić całą kierownicę, ale teraz na allegro komplet za 520 pln  :shock:
Mirek0419
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:01:15 »
podłączę się pod temat . Też chciałbym dołożyć do mojego S.Fe tempomat. mam Vin KMHSH81WP9U463468. nie wiem jak czytać te dane z podanej strony.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2014, 20:23:34 »
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2014, 17:59:01 »
Czyli podsumowując - wystarczy zamontować kierownicę z przyciskami, podłączyć je (instalacja będzie, czy trzeba ciągnąć?) i tempomat zadziała? :-)
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2014, 18:38:35 »
W linku  rosyjskiego forum jest schemat, zdjęcia kostek i rozmieszczenie w nich pinów odpowiedzialnych za tempomat. Instalacja raczej powinna być jeśli nie to do podłączenia będzie parę kabelków.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2014, 09:19:22 »
A wymiana na kierownicę po lifcie (czarną) z czym się wiąże? Taśma zostaje ta sama, czy trzeba zmieniać? Poduszka ze starej kierownicy pasuje, czy trzeba też poliftową kupić? Na aledrogo czarna bez poduszki kosztuje około 300 złotych.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudzień 2014, 23:17:28 »
Przyciski są takie same, taśma też, poduszki różnią się od spodu.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudzień 2014, 08:57:55 »
Dzięki :-) Czyli kupno nowej kierownicy z nową poduszką (w sensie nowy = poliftowy) powoduje, że jest normalnie zamontowana kierownica, z przyciskami itp. i w pełni funkcjonalną poduszką? (Głupie pytania pewnie ;-) - ale czasem coś gdzieś nie tak i np. inna poduszka ze sterownikiem nie strzeli).
[ Dodano: 2015-04-07, 14:18 ]
Udało się komuś zapisać instrukcję z rosyjskiego forum? Niestety mam błąd 502 bad gateway  :-(
szyszek933
[Santa Fe SM] Tempomat - czy będzie działać z kierownicą z g
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwiecień 2015, 19:56:49 »
Stałem sie niedawno posiadaczem santa fe 2,0crdi 2003r 4x4 automat. Autko posiada praktycznie pełne wyposażenie prócz tempomatu którego potrzebuje dla swojej wygody bo autko będzie jeździło długie trasy. pierwsze pytanie czy jak kupie kierownicę to taśma pod kierownicę jest przystosowana do tempomatu czy nie?
czy trzeba go jakos aktywować kompem?
W ogóle bym o tym nie myślał gdyby nie to że w mojej kierownicy są zaślepki idealne pod ten tempomat.
Może ktoś zakładał i podzieli się informacjami.
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwiecień 2015, 21:26:34 »
Hej, ja jeszcze się nie zabrałem, czekam aż będzie cieplo, podrzuć mi swój VIN, jak ECU obsluguje tempomat to powinno dzialać ale musisz kable pociagnac
felkner
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwiecień 2015, 22:34:53 »
szyszek933
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwiecień 2015, 09:07:05 »
NR.VIN KMHSC81VP24346244.
Mam nadzieje że uda się założyć w kierownicy bo jak kupie kierownice to tam Będą poprowadzone kable do tempomatu do Taśmy pod kierownice tylko czy ja mam Taśmę ktora ogarnie tempomat?
Offline lukasek101
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwiecień 2015, 21:22:06 »
gdzies cos pomyliles w VIN chyba
