Autor Wątek: [Getz] [Getz] Szarpie podczas zmiany biegów i na niskich obrotach..  (Przeczytany 9093 razy)
chesteroo1986
« dnia: 22 Październik 2014, 09:19:17 »
Zakupiłem tydzien temu Getza po lifcie 2006r.Silniczek 1.5CRDI 88km.
Podczas zmiany biegów ( głównie z 1 na 2) nie można tego zrobić płynnie bez przeciągnięcia Getza na półsprzęgle.Inaczej samochód wykonuje żabie skoki, szarpanie etc :-?  Wku...rza mnie to już pomału.
Problem ten pojawia się również podczas jazdy na nierównościach na 1 bądź 2 biegu ze stałą prędkością , muszę co raz go wysprzęglać inaczej zaczyna się szarpanie I żabie skoki :->  :-x
Robiąc eksperyment typu-zaciągam ręczny, wbijam 2 bieg i wykonuje rytmiczne krótkie ruchy sprzęgłem to z okolic skrzyni/silnika słychać głuche''łup,łup,łup..."
Obstawiałem poduszke skrzyni bądź silnika, jednak mechanik po ich ''sprawdzeniu'' to wykluczył..twierdząc że ten typ tak ma, i jeździć tak dopóki coś się nie posypie :shock:
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:27:15 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
[Getz] Szarpie podczas zmiany biegów i na niskich obrotach..CRDI 88KM
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Październik 2014, 10:27:14 »
Są mechanicy, którzy tak mają.  :evil:
Proponuję zmienić mechanika. U mnie takich objawów nigdy nie było, więc ten typ tak nie ma. Pomimo, że mój jest przed liftowy.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2014, 19:30:48 »
Najpierw sprawdź kondycję sprzęgła i jego układu hydraulicznego mechanizmu wysprzęglającego: wysprzęglik, pompkę, poziom płynu, wycieki...
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Październik 2014, 21:50:25 »
Chesteroo1986 wybrałeś przy rejestracji wersję benzynową silnika. Napisz na PW do Administratora o poprawę wg poniższego schematu.
Co do usterki tak jak napisał Złośnik trzeba sprawdzić cały układ hydrauliczny sterowania sprzęgłem.
Rozpocząłbym od płynu.
Płyn w układzie pewnie jest już czarny jak smoła i rzadko kiedy ktoś go wymienia tak jak płyn hamulcowy (taki sam jak do sprzęgła) co dwa lata.
Ważne jest też prawidłowe odpowietrzenie całego układu.
