Atos / Atos Prime
[Atos]
[Atos] Czujnik MAP
Wątek:
[Atos]
[Atos] Czujnik MAP (Przeczytany 12506 razy)
lukasz08
[Atos] Czujnik MAP
13 Październik 2014, 17:49:59 »
Czy moze ktoś wie gdzie się znajduje czujnik ciśnienia paliwa. Kiedyś go wymieniał u mnie mechanik i mówił że to czujnik podciśnienia. A teraz chyba znowu padł bo podobne objawy.
Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:39:54 przez Brt
[Atos] Czujnik MAP
13 Październik 2014, 20:55:54 »
Łukasz08
dodaj tag do tematu.
Nie ma takiego czujnika. Mechanik miał rację chodzi o MAP
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5207&highlight=map
lukasz08
[Atos] Czujnik MAP
13 Październik 2014, 21:33:32 »
Ok poczytałem trochę i trzeba by było go sprawdzić. Jak to zrobić w atosie?
Dodano
: 2014-10-14, 16:25
Sprawdzałem jak odłaczyłem wtyczkę to obroty podskoczyły do góry i tak zostały. Gdy z powrotem podłaczyłem to wróciły do normy.
[Atos] Czujnik MAP
Odpowiedź #3 dnia:
14 Październik 2014, 19:18:37 »
Lukasz08
przeczytaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386
inaczej to co dodasz do Swojego postu (jeśli jest ostatnim w temacie) nikt nie przeczyta (nie wyświetli się jako nieprzeczytane).
http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles#POS_5_40_1_2
para
[Atos Prime] Jaki to czujnik?
Odpowiedź #4 dnia:
14 Lipiec 2015, 12:15:47 »
Bardzo proszę o informację jaki to czujnik? Wydaje się mi, że właśnie on powoduje mi problemy w pracy silnika... zanim rozbiorę i probuje wyczyścić chciałbym się dowiedzieć co to.. z góry dziękuję
[Atos] Czujnik MAP
Odpowiedź #5 dnia:
14 Lipiec 2015, 19:11:38 »
MAP.
para
[Atos] Czujnik MAP
Odpowiedź #6 dnia:
14 Lipiec 2015, 21:19:53 »
dziekuje bardzo
a jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy dziala dobrze? wyczyszczenie, wyplukanie moze pomoc czy szukac juz raczej zamiennika?
[Atos] Czujnik MAP
Odpowiedź #7 dnia:
14 Lipiec 2015, 21:25:16 »
Na pasku opcja "szukaj" słowo kluczowe MAP.
Atos / Atos Prime
[Atos]
[Atos] Czujnik MAP
