Autor Wątek: [Atos] [Atos] Czujnik MAP  (Przeczytany 12500 razy)
lukasz08
[Atos] Czujnik MAP
« dnia: 13 Październik 2014, 17:49:59 »
Czy moze ktoś wie gdzie się znajduje czujnik ciśnienia paliwa. Kiedyś go wymieniał u mnie mechanik i mówił że to czujnik podciśnienia. A teraz chyba znowu padł bo podobne objawy.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:39:54 przez Brt »
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2014, 20:55:54 »
Łukasz08 dodaj tag do tematu.
Nie ma takiego czujnika. Mechanik miał rację chodzi o MAP http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5207&highlight=map
lukasz08
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2014, 21:33:32 »
Ok poczytałem trochę i trzeba by było go sprawdzić. Jak to zrobić w atosie?
[ Dodano: 2014-10-14, 16:25 ]
Sprawdzałem jak odłaczyłem wtyczkę to obroty podskoczyły do góry i tak zostały. Gdy z powrotem podłaczyłem to wróciły do normy.
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2014, 19:18:37 »
Lukasz08 przeczytaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co dodasz do Swojego postu (jeśli jest ostatnim w temacie) nikt nie przeczyta (nie wyświetli się jako nieprzeczytane).
http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles#POS_5_40_1_2
para
[Atos Prime] Jaki to czujnik?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2015, 12:15:47 »
Bardzo proszę o informację jaki to czujnik? Wydaje się mi, że właśnie on powoduje mi problemy w pracy silnika... zanim rozbiorę i probuje wyczyścić chciałbym się dowiedzieć co to.. z góry dziękuję
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2015, 19:11:38 »
MAP.
para
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipiec 2015, 21:19:53 »
dziekuje bardzo :) a jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy dziala dobrze? wyczyszczenie, wyplukanie moze pomoc czy szukac juz raczej zamiennika?
[Atos] Czujnik MAP
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipiec 2015, 21:25:16 »
Na pasku opcja "szukaj" słowo kluczowe MAP.
