Autor Wątek: [Santa Fe SM] problem z obcieraniem hamulców z tyłu  (Przeczytany 7939 razy)
camel2345
« dnia: 11 Październik 2014, 09:53:26 »
Witam.Mam problem ze Swoim Hultajem. W trakcie jazdy przy prędkości ok. 100-120 km/h zaczynają mi nieraz trzeć hamulce w tylnym kole. Im mocniej naciskam hamulec bo muszę się zatrzymać wtedy huk tarcia jest coraz większy.  po chwilowym postoju ruszam i jest ok. nieraz robi się tak tez gdy na krótkim odcinku ruszam z "kopyta" i hamuje kilka razy intensywnie. proszę o pomoc..........
martinez98
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2014, 12:51:04 »
A zaglądałeś czy masz jeszcze klocki? Hamulce przydatna rzecz, po zdjęciu koła będzie widać ile zostało okładzin. Może też być zatarty cylinderek i nie odpuszczać po hamowaniu, przez co klocki dolegają do tarczy i szorują.
camel2345
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2014, 13:19:52 »
nie no klocki sa:) no to trzeba sprawdzic ten cylinderek tylko, ze to sie robi czesto gdy mam wcisniety gaz a nie hamulec.....
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2014, 15:21:15 »
zdejmij zacisk i wyczyść prowadnice klocków - sądzę ,że są ubabrane syfem i klocki się blokują wracając do właściwej pozycji jak to nie pomoże to tak jak pisał @martinez98 mógł cylinderek się zatrzeć
orlik
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2014, 15:27:10 »
tuleje w zacisk do wymiany .
Po jakimś czasie rdzewieją i zacisk sie nie cofa
camel2345
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Październik 2014, 17:08:22 »
ok dzieki bardzo bede sprawdzal. jakby cos komus przyszlo jeszcze do glowy to dawajcie znac
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Październik 2014, 17:36:39 »
Jeśli to nie pomoże to proponuję wymienić płyn hamulcowy. Jeśli jest stary to ma niską temperaturę wrzenia i powstają pęcherzyki powietrza, które powodują podobne objawy.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Październik 2014, 22:51:31 »
Ogólnie wyjmij klocki, wyczyść przesmaruj, sprawdź prowadnice zacisku jak i sam tłoczek.
Jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości po sprawdzeniu/naprawie prowadnic i prowadzenia klocków w zaciskach, zdecyduj się na rozbiórkę zacisku i wymianę jego części newralgicznych z zestawu reperaturki - m.in. uszczelki + cylinderek.
