Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Spis żarówek  (Przeczytany 20959 razy)
mulek18
« dnia: 09 Październik 2014, 07:27:49 »
Swego czasu na stronie Osram chyba można było zobaczyć przekrój całego samochodu, gdzie było pokazane gdzie, jaka żarówka idzie. Teraz nie bardzo to widzę. Czy ktoś może kojarzy gdzie takie coś można znaleźć? Jadę w dalszą podróż i chciałbym kupić sobie zapas tych najważniejszych żarówek, auto mam od niedawna i jeszcze nie wiem gdzie jaka żarówka idzie.
Z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:29:34 przez Brt »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Październik 2014, 12:40:57 »
mulek18
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2014, 13:45:38 »
to znalazłem, ale tego przekroju już nie ma.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Październik 2014, 14:00:44 »
Wiem, co masz na myśli. Był taki rzut z góry samochodu i było dokładnie widać  odnośniki do poszczególnych żarówek. Niestety zmienili to i wygląda to tak, jak na podanym przez Kolegę alberta linku. Sprawdzałem przed chwilą po starym linku, który miałem w „Ulubionych” w przeglądarce.
mulek18
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Październik 2014, 14:22:44 »
dokładnie o to mi chodziło. nawet przez myśl mi nie przyszło robie print screena, teraz by się przydało.
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Październik 2014, 15:38:01 »
mulek18, a których konkretnie żarówek potrzebujesz?  Ta aplikacja na stronach Osram nie jest aż tak złożona, także powinienem sobie poradzić.
mulek18
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Październik 2014, 16:36:47 »
interesuje mnie cały tył głównie. z przodu z tego co pamiętam są h7 i h4
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Październik 2014, 17:49:29 »
Według aplikacji ze strony OSRAM.
Jeśli coś poknociłem, to proszę o poprawienie. A więc tak.
PRZÓD AUTA
Kierunkowskazy boczne (na błotnikach): WY5W
Mijania/drogowe//długie (różnie zwał): jednożarnikowe (to chyba tak się nazywa): H4;  dwużarnikowe: H7
Postojowe/parkingowe: W5W
Światła do jazdy dziennej: podają tylko technologia LED, bez konkretów i żeby dopytać.
Kierunkowskazy przednie (w kloszach): PY21W
Przeciwmgielne: H27W/2
TYŁ AUTA
Pomocniczy stop (góra): W5W
Światło stop: P21/5W
Tylne przeciwmgielne: P21W
Pozycyjne tylne: P21/5W
Tablica rejestracyjna: W5W
Wsteczny: W16W
Kierunkowskazy tylne: PY21W
Dodatkowo:
Oświetlenie wnętrza: C10W
Oświetlenie bagażnika: C5W
zk_i20
wykaz żarówek w nowym i20
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwiec 2016, 18:52:44 »
witajcie, odświeżę trochę temat. chciałem dokupić zestaw zapasowych żarówek i nie umiałem znaleźć na necie solidnych informacji. poniżej wykaz tego co udało mi się odkryć.
hyundai i20 go! 2016
Przód
- Mijania/drogowe: HB3
- Doświetlanie zakrętów: H7
- Kierunkowskazy przednie (w kloszach): PY21W
- Postojowe/parkingowe: ?
- Światła do jazdy dziennej: ?
- Kierunkowskazy boczne (w lusterkach): ?
- Przeciwmgielne: ?
Tył
- Światło stop: P21/5W
- Pozycyjne tylne: P21/5W + W5W
- Tablica rejestracyjna: W5W
- Wsteczny: P21W
- Tylne przeciwmgielne: P21W
- Kierunkowskazy tylne: PY21W
- Pomocniczy stop (góra): ?
Offline markielo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Październik 2016, 18:00:52 »
Mam pytanie czy ktoś z was wymieniał żarówki z przedniej podsufitki oraz środkowej jak otworzyć te plastiki może ktoś podpowie bo nie chciałbym ich uszkodzić.
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Październik 2016, 18:14:30 »
Nie wiem jak starsze modele ale rocznik2010 prosta sprawa trzeba pomiędzy szpare przezroczysta a kremowa włożyć coś (najlepiej coś plastikowe) i podważyć, nawet znajduje się tam odpowiednie miejsce szersze. Wyjmujesz przezroczystą szybke a pod spodem są dwie żarówki
Offline markielo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Październik 2016, 22:20:28 »
Z przodu jest rzeczywiści takie wgłębienie ale czy na środku jest jakaś miejsce na podważenie to nie widziałem i czy jak podważę np. śrubokrętem to czy nie pęknie bo jeśli plastikiem to jakim???
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
[i20 PB] Wymiana żarówek na LED
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maj 2017, 22:28:43 »
Witam serdecznie wszystkich. Zwracam się do Was z zapytaniem dotyczącym fabrycznych żarówek. Otóż chciałbym wymienić je na LEd'owe odpowiedniki - chciałbym zmienić och barwę na bielszą. Interesują mnie żarówki np.: od schowka, bagażnika, podświetlenia tablicy a szczególnie wnętrza. I teraz pytanie jak typ (SV8.5, T10, T5, czy BA15s) żarówek szukać, wymiary i szczególnie góra jakiej mocy w przypadku LED?
Dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maj 2017, 22:46:00 »
Bagażnik С10W 31-36 mm średnica 11 mm
Lampka na środku podsufitki C8W 30 mm średnica 11 mm.
Lampka z przodu podsufitki dwie sztuki C10W 31-40 mm średnica 11 mm
Offline Przemyslav
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Maj 2017, 22:49:14 »
Jak zawsze nieoceniony :) Moc tradycyjną mam już z książki obsługi. Podziękować serdecznie.
