Autor Wątek: [Santa Fe SM] Zasilanie podnośników szyb  (Przeczytany 5364 razy)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« dnia: 03 Październik 2014, 21:05:38 »
Przestał mi działać podnośnik tylnej, prawej szyby. Po zdemontowaniu tapicerki okazało się, że brak jest zasilania w momencie próby opuszczenia szyby, do góry podnośnik działa bez problemu (wymontowałem go z samochodu, sprawdziłem silniczek - działa w obie strony zasilany z akumulatora, przyciskiem w samochodzie - zarówno z drzwi kierowcy, jak i pasażera - tylko do góry).
Pytanie - czy zasilanie do drzwi podawane jest przez drzwi kierowcy - tj. czy uszkodzenie "multiprzełącznika" w drzwiach kierowcy może powodować brak prądu w tylnych prawych drzwiach? Przełącznik do drzwi kierowcy można kupić za grosze, podobnie ten mały, pojedynczy, więc mogę nawet "na ślepo" wymienić oba a w razie czego sprzedać je dalej - i tak będzie taniej, niż wizyta u elektryka samochodowego.
Dzięki z góry za podpowiedzi.
A lekko OT - części do naszych aut są po prostu śmiesznie tanie... Kupiłem sprawny podnośnik szyby - razem z całym mechanizmem (blacha wielkości 3/4 drzwi) podnoszenia szyby i klamką wewnętrzną za 35 złotych z przesyłką. Nie do pomyślenia w przypadku innych, dużych aut.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Październik 2014, 22:16:44 »
Przy przewodach są oznaczenia np. 0,3R czyli przewód o przekroju 0,3mm² i kolorze czerwonym (red).
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2014, 07:20:58 »
Dzięki wielkie :) Wygląda na to, że jest tak, jak myślałem, czyli sterowanie szyb idzie przez główny wyłączniki w drzwiach kierowcy. Tam kiedyś "elektrycy" mieszali, więc tam pewnie jest jakiś problem :)
GrzybathorX
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudzień 2015, 06:18:47 »
Od paru dni jestem właścicielem Hyundai'a Santa Fe 2004 2.0 CRDI.
Niestety nie obyło się bez kilku wpadek.
Nie podnoszą mi się tylne szyby. Wcześniej działały, sprawdzałem.
Mogę je opuścić z panelu kierowcy ale nie chcą się podnieść. Generalnie działają bo można je podnieść tylnymi guzikami w drzwiach pasażerów. Kiedy wracałem autem do domu przycisnąłem kilka guzików od szyb na raz. W książce serwisowej jest napisane żeby tak nie robić bo można to zablokować. Czy mieliście kiedyś podobny problem?
