Autor Wątek: [Elantra MD] [Elantra MD] Tempomat - Elantra MD (2011-2013)  (Przeczytany 19044 razy)
Dziadzia40a
« dnia: 25 Wrzesień 2014, 18:53:33 »
Witajcie Ponownie i Panie,
ostatnio dużo czytam o dołożeniu tempomatu do mojej Elantry z 2013 r. wer. Comfort. Czytałem dużo fajnych postów ale dot. modelu min. IX35 oraz I30. Chciałbym zapytać mądrzejszych kolegów, tych bardziej doświadczonych, o to czy jest możliowy montaż tempomatu do Elantry i czy można go przeprowadzić analogicznie do wyżej wspomnianych modeli? Stwierdzam, że nie posiadam BT w kierownicy, a jedynie sterowanie radiem i komputerem pokładowym. Chciałbym, tj. mógłbym kupić kierownicę z I30 (taką na fulllll wypasie, min. ze sterowaniem BT, tempomatem oraz siłą wspomagania) i teraz pytanie brzmi czy owa kierownica z I30  będzie pasować do mojej Elantry? Drugie pytanie - jeżeli okaże się, że będzie pasować - to czy będę mógł korzystać z obsługi BT przy kierownicy jeżeli radio daje takie możliwości? - a wspomnę, że daje bo mam kolorową nawi Blaupunkt min z BT. Kolejne pytanie, czy będę mógł korzystać (i w jaki sposób) z opcji dot. ustawień wspomagania (wiem, że nowa Elantra tj. po lifcie daje taką możliwość w wyposażeniu seryjnym, tj podstawowym) i że w I30 większość wer. nie dawała takiej możliośći ale po jakiejś modyfikacji i po zmianie kiery można było zmieniać czułość wspomagania. Ostatnie pytanie i zasadnicze - czy mam możliwość podłączenia tempomatu (a w zasadzie jego aktywacji?). Zaznaczam, że czytałem o dokładce tempomatu ale nie o Elantrze, więc nie wiem czy daje ona możliwość bezinwazyjnej jego instalacji, czy mam wiązkę i czy komputer samochodu ma to wgrane i teraz na zasadzie Plug%Play mogę go aktywować.  Do Elantry części używanych praktycznie brak, a tym bardziej kierownicy na full wypasie, dlatego moja propozycja z tą od I30.
Proszę o porady ;)
Kierownica na full wypasie o której mówie to choćby coś takiego:
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:14:03 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Wrzesień 2014, 19:13:20 »
Dodaj tag do tematu.
Vinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Dziadzia40a
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2014, 19:19:24 »
Uzupełnione.
VIN: KMHDH41CADU768764 rok prod. 2013.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Wrzesień 2014, 20:18:01 »
Dobra wiadomość ECU w Twoim aucie jest takie samo jak w tym egzemplarzu (sprawdzone po numerze vin tego egzemplarza) http://otomoto.pl/hyundai-elantra-1-6-mpi-132-km-style-2013-nowy-C34250169.html czyli obsługuje funkcję tempomatu.
Teraz trzeba znaleźć przyciski na kierownicę.
Zwijacz pod poduszką też obsługuje tempomat.
Do wymiany będzie wiązka pod poduszką łącząca przyciski na kierownicy ze zwijaczem.
Tutaj https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FjiLzdbBo2lA0Nk%2BaeuekqIueUHvQ2eIBu9T7ge4uXN0%3D&name=Cruise_Control_Elantra_Avante_MD.pdf&c=54245bc5c88e&page=7 mały manual jak doposażyć się w tempomat w MD
cdn
Dziadzia40a
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Wrzesień 2014, 20:36:23 »
Czy pod tym pojęciem masz na myśli wiązkę, która to jest w całkowicie nowej kierownicy (tej z tempomatem) i wystarczy ją przełożyć do starej kierownicy (ew. zostawić w nowej, montując całą) ?? Czy masz na myśli zupełnie inną wiązkę? Jeżeli masz na myśli inna to czy posiadasz może numer ASO? Kierownicę już mam - na Ebay'u za 41$ + dostawa.
Aa no i w tym e-manualu który wstawiłeś w jego dalszej części jest przerabianie zegarów, czy mnie to również czeka?  :-/
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Wrzesień 2014, 20:53:43 »
Musi być nowa wiązka numer 56190-3X250 jak kupisz kierownicę z Ebay to spytaj czy jest w cenie. Zegary z Twojego auta nie mają LED do wyświetlania załączenia tempomatu i albo zrobisz jak w manualu, albo wymienisz zegary na numer 94003-3X215 lub będziesz jeździł bez sygnalizacji.
Dziadzia40a
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Wrzesień 2014, 21:02:09 »
Jesteś skarbnicą wiedzy. Dziękuję Ci serdecznie. CDN i to na pewno... ;)
PS: Czy posiadasz może numeru samych plastików do kierownicy (kompletnych z obsługą tempomatu - ala dolnych ramion)? Ten na prawą i lewą stronę? Chciałbym zobaczyć / dowiedzieć się ile w ASO takie coś kosztuje, może wyjdzie podobnie jak za całą kierownicę z Hameryki, i dodatkowo będą nowe, więc bilans będzie korzystniejszy  :-P
Dziadzia40a
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Wrzesień 2014, 21:15:28 »
Dziękuję !
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Wrzesień 2014, 22:02:46 »
Jeśli chodzi o funkcję flex steer to sterowanie odbywa się po CAN przez zegary do sterownika MDPS. Czyli wymiana przycisków na kierownicy + zegary z modelu 2014 i prawdopodobnie również sterownik MDPS.
Był jeszcze opcja z podgrzewaną kierownicą  :mrgreen:
Dziadzia40a
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Wrzesień 2014, 22:23:48 »
Brzmi ciekawie...  8-) Może jakaś propozycja, jakiś pomysł? Może poszukać kierownicy z podgrzewaniem? Masz może numer ASOwski? Taka oryginalna kierownica to genialna sprawa. Wiem, że przycisk (a raczej jego miejsce) znajduje się obok regulacji wysokości świateł mijania. Może moja Elantra ma możliwość podłączenia takiej kiery bez większych modyfikacji? Może wiązka jest i znowu zasada Plug&Play... :)) Kierownice i tak prawdopodobnie kupię nową (tj z tempomatem), więc poszukać głębiej, czy nawet poczekać na jakąś z podgrzewaniem to dla nie problem.
Odnosząc się do tematu flex steer to powiadasz, że ew zaopatrzyć się w kierownicę z nowego modelu i w nowe zegary i to wystarczy? Co do sterownika to skąd taki wytrzasnąć?
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Wrzesień 2014, 22:49:17 »
Kierownica 56110-3X752RYZ
Przycisk 93695-3X200RY
Dodatkowy zwijacz do podgrzewanej kierownicy 56182-3X000
Dziadzia40a
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Wrzesień 2014, 22:52:55 »
I tyle? Powinno działać?  :shock:
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Wrzesień 2014, 22:57:16 »
Schemat podłączenia podgrzewanej kierownicy w MD.
Wszystkie schemat elektryczne i nie tylko są tutaj http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.action
dunlp
[Elantra MD] Aktywacja tempomatu
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lipiec 2015, 11:19:00 »
Posiadam Elantrę z 2012 roku w wersji comfort, chciałbym aktywować tempomat (strasznie wkurza mnie jego brak) w ASO Autokopex powiedzieli że jest to wykonalne ale oni tego nie robią :(. Możecie kogoś polecić?
