Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 702774 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #315 dnia: 22 Sierpień 2017, 17:55:52 »
II
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #316 dnia: 23 Sierpień 2017, 15:22:06 »
Mam pytanie, kabel zrobiony i łączy się z ABS/ESP (OK) oraz  kierownica i z BCM, z tym że co chwilę rozłącza mnie. Nie działa silnik i immobilizer. Ale cały czas błąd połączenia. Instalowałem najnowsze sterowniki z FT, różne prędkości w ustawieniach kabla i opóźnienia (wszystko jak w pierwszym poście).
Załączę zdjęcie obd2 z hyundaia.
« Odpowiedź #317 dnia: 23 Sierpień 2017, 18:48:13 »
Wygląda jakby nie było pinu 2 K-line.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #318 dnia: 23 Sierpień 2017, 18:51:05 »
Coś właśnie mi nie pasowało. Jutro będę miał chwilę to zdemontuje złącze i zobaczę czy nie wyskoczył Pin. Ale dziwne to.
[ Dodano: 2017-08-24, 10:21 ]
Niestety, ale żaden pin nie wyskoczył. Po prostu mam puste. Ale patrzę na wtyczkę MC12 i u mnie pin 24 jest z gwiazdką? czyli pusty?
« Odpowiedź #319 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:27:30 »
Pin 2 w OBD jest tylko w dieslu.
Jakie piny połączyłeś?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #320 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:32:29 »
Tak jak napisałeś :)
II
Twój post
« Odpowiedź #321 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:48:04 »
To jest problem.
Czy do tej pory gdzieś podłączałeś jakiś interfejs?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #322 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:56:57 »
Cascade tylko do mojego hyundaia. Jeden błąd mi wyszukał w ESP, ale była to wina odpięcia akumulatora.
A podłączyłem ELM237 i pokazywał że się podłączył i odczyty wszystkie były (chyba :P) praca silnika, prędkość, temperatury, itp.
« Odpowiedź #323 dnia: 24 Sierpień 2017, 20:02:38 »
Chodziło mi czy wcześniej do Twojego auta ktoś już coś podłączał?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #324 dnia: 24 Sierpień 2017, 20:07:32 »
w ASO się podłączali.
« Odpowiedź #325 dnia: 24 Sierpień 2017, 20:58:08 »
To jedyna możliwość to przez CAN ale to pewnie tylko w ASO GDS-em.
Ciekawe z jakiego pinu korzysta ELM327.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #326 dnia: 24 Sierpień 2017, 21:07:23 »
Tego Ci nie powiem, ale jakoś działa ELM327
Ale chyba jakaś część powinna działać w cascade? ABS/ESP, Body Control Modul (czy jakoś tak) i coś jeszcze?
« Odpowiedź #327 dnia: 24 Sierpień 2017, 21:08:43 »
Czyli musisz mieć dwa interfejsy.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #328 dnia: 24 Sierpień 2017, 21:13:35 »
Mówisz o tym gnieździe pod maską? Diagnostic
[ Dodano: 2017-08-24, 21:14 ]
Czyli chyba sam nic nie zrobię ;/ ELM tylko ogólne i częściowo cascada. Inne benzyny w I30 będą miały tak samo jak ja?
[ Dodano: 2017-08-24, 22:31 ]
A przez kabel  jak napisałeś w temacie o Santa fee może zadziałać ?
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #329 dnia: 25 Sierpień 2017, 19:33:53 »
Jeżeli połączył mi się interface Viaken Vag KKL USB z silnikiem w kia sportage 2007, to jest pewne że jak dorobie we wtyczce brakujące piny i połącze je z 7 pinem, to zadziała jednak bez CAN? Bo potrzebuje skasować błąd AIRBAG a we wtczce OBD mam tylko piny 4,7,15,16 a pozostałych brak, dlatego chciałbym widzieć czy to jest wyznacznik że połączenie z silnikiem jest równoznaczne z poprawnością działania z innymi modułami?
