Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686202 razy)
Dla Sonata NF 2009.
Do diagnozy ESP/ABS trzeba połączyć pin 7 i 8 w interfejsie. CAN raczej sam tylko wyszukuje pinu k-line, ale tego nie jestem pewien.
Offline iceplman
  • Wiadomości: 9
Sonata NF 2009. Kabel K+CAN 1.4 (z czerwonym napisem). Po połączenie 7,8,12 łączy się ze wszystkim, bez łączenia pinów tylko silnik na 7. Dzięki.
demolek
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #302 dnia: 11 Czerwiec 2017, 13:11:56 »
Próbowałem pobawić się kabelkiem który zanabyłem na allegro - chyba mam zły bo po połączeniu pinów 7,8,12 i 13 mogłem się tylko dostać do kodowania pilota i do chyba bcm (teraz nie pamiętam dokładnie - było tam coś w stylu xxx lamp off) do silnika i innych pozycji po wybraniu modelu (są dwie sonaty nf: 05-07 i fl-07 - który będzie moim?)
w moim mniemaniu kabel wykonałem tak:
« Odpowiedź #303 dnia: 11 Czerwiec 2017, 22:48:52 »
Wszystko zrobiłeś poprawnie. Kup drugi.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #304 dnia: 14 Czerwiec 2017, 07:45:30 »
Witam  Potrzebuje schemat złącz obd2 do i30 2009 crdi.
połączyłem ze sobą pin-y   7,8,12 i 13    i łączy mi się tylko z modułami ABS i AIRBAG
Obydwie wersje Cascade  próbowałem i pojawi się taka sama sytuacja
zmiana prędkości transferu również nicnie pomaga.
Potrzebuje podpiąć się pod moduł Elec. Power Sterring pod który się nie podepnę co ciekawe nie mogę również połączyć się z silnikiem.
W module elektrycznym chce zaadaptować czujnik kata skrętu kierownicy...
Kabelek identyczny  jak u kolegi powyżej Demolek.
Jakieś pomysły??
« Odpowiedź #305 dnia: 14 Czerwiec 2017, 20:51:20 »
Masz vin zaczynający się od K czy T?
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #306 dnia: 15 Czerwiec 2017, 17:09:20 »
TMAD
« Odpowiedź #307 dnia: 15 Czerwiec 2017, 19:09:05 »
II
demolek
« Odpowiedź #309 dnia: 21 Czerwiec 2017, 21:12:28 »
Nie to jest zwykły OBDII. Taki jaki ja kupiłem. Kilka postów wyżej masz moje fotki tego kabla i moje doświadczenie z nim.
Musisz poszukać INTERFEJS OBD2 VAG K+CAN 1.4
Offline SdCamel
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #310 dnia: 29 Czerwiec 2017, 03:35:49 »
Witam wszystkich Mam pytanko czy w hyundaiu z 2004 roku bedzie takie same gniaszdo OBDII jak z 2005? Mam kabelek polutowany i kumpla samochod chce podlaczyc ale nie wiem czy moge?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #311 dnia: 02 Sierpień 2017, 11:49:01 »
Właśnie przyszedł do mnie kabel na chipie FT232RL. Jak tylko będę miał chwilę czasu to sprawdzę działanie :)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #312 dnia: 02 Sierpień 2017, 14:29:33 »
Rozumiem, że do i40 czegoś takiego nie ma...?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #313 dnia: 02 Sierpień 2017, 14:41:21 »
Niestety nie, ostatni model który obsługuję cascade jest I30 FD.
miechomiecho
« Odpowiedź #314 dnia: 22 Sierpień 2017, 13:23:06 »
Kupiłem kabel VAG KKL 409.1. Po rozkręceniu widok jak na zdjęciach. Które piny mam połączyć, żeby uzyskać dostęp do wielu modułów? Z tego, co wywnioskowałem ze schematu wtyczki, mam połączenia pinów 6 z 15 i 7 z 16. To chyba do Santa Fe 2.4 nie bardzo pasuje :)
