Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686201 razy)
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #285 dnia: 07 Kwiecień 2017, 18:45:58 »
Przeczytaj ostatnie cztery strony tego tematu.
Offline iceplman
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #286 dnia: 07 Kwiecień 2017, 19:09:39 »
Reasumując: mam kabel na chipsecie FTDI232RL, jeżeli połączenia ze sobą 8, 12, 15 z 7 będzie łączył z Sonatą NF?
GrzegorzK
« Odpowiedź #287 dnia: 09 Kwiecień 2017, 13:09:06 »
Cytat: "SdCamel"
GrzegorzK czy odnośnie klimy jest możliwośc zdiagnozowania czemu nie działa na drugim biegu?? Czy jest ktoś obeznany w tym temacie żeby podpowiedziec??
No u mnie nie połączyłem się z klimą to nie mogę nic powiedzieć w temacie a jak u pana ?
« Odpowiedź #288 dnia: 11 Kwiecień 2017, 19:33:27 »
Klimatyzacja i SRS jest na 12 pinie interfejsu.
GrzegorzK
« Odpowiedź #289 dnia: 12 Kwiecień 2017, 11:41:04 »
Do SRS sie loguje to możliwe że jakaś wtyczka od klimatyzacji jest odłączona ?
GrzegorzK
« Odpowiedź #290 dnia: 16 Kwiecień 2017, 15:34:39 »
Na zdjęciach z wtyczek widzę że w aucie są 2 różne ( różna ilość pin) . Na drugiej jest zaznaczona klimatyzacja na k-line ? To znaczy że muszę kupić przejściówkę z 16 na 20 pin ? i podpiąć się pod maską
« Odpowiedź #291 dnia: 17 Kwiecień 2017, 22:35:36 »
II
GrzegorzK
« Odpowiedź #292 dnia: 20 Kwiecień 2017, 19:18:19 »
a czy cascadą można zaprogramować ponownie kluczyk ponieważ kolega powiedział mi że skoro na jednym kluczyku odpala normalnie a na drugim za 5 razem lub w ogóle to rozjechał się i trzeba go zakodować
« Odpowiedź #293 dnia: 20 Kwiecień 2017, 19:24:04 »
II
GrzegorzK
« Odpowiedź #294 dnia: 20 Kwiecień 2017, 19:35:29 »
hmm . Siedziałem dziś w aucie z podłączoną cascada i w zakładce immo . Mam informacje że liczba nauczonych kluczy 0 . ecu status not check kay status not check ...
ps nie zapala mi się w żadnym przypadku lampa z kluczykiem na desce
Paweł Szymański
« Odpowiedź #295 dnia: 25 Kwiecień 2017, 14:23:20 »
Czy w I30 jedynie lutowanie jakie musze wykonać to 7 i 12?
Na logikę 15 idzie pod ECU , 8 jest puste. Czy cos jeszcze?
Schemat poniżej .  Posiadam TEN Kabelek.
« Odpowiedź #296 dnia: 25 Kwiecień 2017, 19:02:27 »
Masz koreańca2008 i30/ELANTRA NEOS(FD)
Układ pinów w interfejsie jest lustrzanym odbiciem układu we gnieździe OBD.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #297 dnia: 25 Kwiecień 2017, 20:00:05 »
To jeszcze skorzystam z okazji i jakie piny zlutować w wersji z 2009r z Czech
Paweł Szymański
« Odpowiedź #298 dnia: 25 Kwiecień 2017, 20:13:25 »
Zdziwilbym się gdyby było inaczej niż u mnie. Schemat gniazda wydaje się taki sam więc 7,8,12 i 13 razem.
« Odpowiedź #299 dnia: 25 Kwiecień 2017, 20:15:32 »
II
