Autor Wątek: Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan  (Przeczytany 686260 razy)
Pełna diagnostyka samochodów marki Hyundai emulator Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
« Odpowiedź #225 dnia: 30 Styczeń 2017, 21:03:29 »
Euroscan tylko silnik.
Offline i40 brytyjczyk
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #226 dnia: 30 Styczeń 2017, 21:33:07 »
Witam. Czy mogę z czytać i40, 1.7crdi, 2013? Pozdrawiam
« Odpowiedź #227 dnia: 30 Styczeń 2017, 21:43:31 »
Jest Sonata YF to prawdopodobnie tak.
[ Dodano: 2017-01-30, 21:43 ]
Jednak nie tam jest tylko benzyna.
Offline miron68
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #228 dnia: 31 Styczeń 2017, 09:12:28 »
Cytat: "GrzegorzK"
Dzwoniłem dziś do tego sprzedawcy aby się upewnić że będzie działał i wg niego nie będzie bo nie ma szyny can .... ( chodzi o sonate 2005 nf ) ale widzę że powyżej kolega wkleił link od tego samego sprzedawcy również http://allegro.pl/vag-kkl-pl-usb-ftdi-232-rl-vw-seat-audi-skoda-i4901320100.html  i piszę że działa mimo że nie ma can .... to nie wiem kto wie lepiej :)
Ps czy można prosić o wrzucenie foto z pinami dla sonaty 2005 co z czym trzeba by połączyć bo mieć coś więcej niż silnik i żeby było pewne czy trzeba can ?
ewentualnie takie coś było by uniwersalne ?
euroscan
również zadzwoniłem aby  się upewnić  ,sprzedawca powiedział że ten kabelek z programemHi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4) obsługuje samochody tylko do 2003 roku
[ Dodano: 2017-01-31, 09:17 ]
czy jest ktoś na forum kto potwierdzi na sto procent i wzuci jakieś fotki że Hi-scan (CASCADE v0.9.3 i 4)
czyta wszystkie parametry  a nie tyko wybrane
GrzegorzK
Znalazłem taki interfejs link ale pewnie też trzeba by w nim pogrzebać
ziutek
czy ten program potrafi powiedzieć coś więcej na temat przebiegu autka? Ile "przejechał" silnik?
Nie.
ziutek
dzięki za odpowiedź :) acz szkoda... :-/
Offline luka22_2005
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #233 dnia: 05 Marzec 2017, 19:29:45 »
Moim zdaniem da się coś odczytać , jeżeli jest dpf , i tak mi powiedzieli w serwisie ( w sumie nie wiem czy mam dpf ale odczytałem coś takiego)
skywriter
« Odpowiedź #234 dnia: 07 Marzec 2017, 22:05:15 »
Koledzy - zakupiłem poprzez aledrogo kabel: Interfejs VAG KKL OBD II na usb
zbudowany na FTDI 232 RL, ściągnąłem Cascade 0.9.4 - poustawiałem zgodnie z zaleceniem port com i niestety w trakcie łączenia wyskakuje komunikat: Can not connect, please check system czy coś takiego. Niezależnie czy chcę wejść w diagnostykę silnika, abs, czy np. immobilera - jest ten sam kominikat. Nic na razie nie modyfikowałem na kablu.
Dodam jeszcze, że program widzi typ złącza, cały czas pokazuje komunikat w prawym dolnym rogu: running na zielono.
« Odpowiedź #235 dnia: 07 Marzec 2017, 23:36:30 »
Spróbuj pokombinować coś z prędkościami. Jeśli chcesz usunąć błąd ABS to musisz zrobić mostek w interfejsie.
skywriter
« Odpowiedź #236 dnia: 08 Marzec 2017, 16:39:49 »
Które piny muszę zalutować?
« Odpowiedź #237 dnia: 08 Marzec 2017, 21:35:24 »
II
skywriter
« Odpowiedź #238 dnia: 08 Marzec 2017, 22:20:38 »
Wielkie dzięki po raz kolejny. Tak na marginesie - właśnie co wymieniłem czujnik abs, po pierwszym odpaleniu kontrolka abs zgasła, check został ale z jego skasowaniem poradził sobie torq - dziwne ;-)
ejay3
« Odpowiedź #239 dnia: 08 Marzec 2017, 23:32:31 »
Witam pomoże ktoś rozszyfrować/ czego moge sie dowiedziec z tych 2 wykresów
