Autor Wątek: [Accent LC] Odcięte przewody masy - potrzebna pomoc.  (Przeczytany 6499 razy)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« dnia: 01 Wrzesień 2014, 20:00:16 »
Dzisiaj zauważyłem dwa przewody podłączone do masy które były odcięte - zostały kikuty.
Przewody są przykręcone do masy za cewką tą bliżej ściany grodziowej.
Nie potrafiłem zlokalizować gdzie oryginalnie szły a wyglądają na fabryczne.
http://zapodaj.net/aa2380857baad.jpg.html
http://zapodaj.net/3a39752e2f391.jpg.html
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Wrzesień 2014, 21:21:08 »
Jak to mówią "nasi już tam byli"  :lol:
Następnym razem narysuj strzałeczki bo nic przy tej rozdzielczości nie widać. Musiałem ściągnąć zdjęcia i wtedy zobaczyłem dwa czarne przewodziki.
Powinny być połączone z kondensatorem który jest przy cewce.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Wrzesień 2014, 23:42:53 »
Przed chwilą w pracy sprawdziłem u kumpla te przewody. U niego wchodzą do tej wiązki co przy nich idzie.
Jutro sprawdzę co i jak i czy w peszlu będą obcięte przewody.
A powiedz mi z pierwszego zdjęcia na dole - czarna wtyczka wchodzi do "szarego" czegoś - czy to ten kondensator?
Jak zwykle dzięki Kosmosie.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Wrzesień 2014, 18:12:26 »
Dziś obejrzałem na żywo jak to jest u mnie i okazało się że te dwa przewody idą do wiązki w peszlu i co ciekawe nie są one przyczepione za pomocą śrubki do obudowy cewki (tak jak u Ciebie) tylko wiszą luźno przyczepione do blaszki-wspornika, który z kolei jest przyczepiony do peszla za pomocą opaski zaciskowej (takiej specjalistycznej nie zwykłej). W 2006 r przy przebiegu 60 tyś km serwis wymieniał cewki i może coś źle poskręcał. Kondensator jest zaznaczony na drugim moim zdjęciu  wchodzi i wychodzi z niego po jednym przewodzie (czarny i czerwony).
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2014, 20:25:18 »
W pracy na kompie nie widziałem fotek - część stron zablokowanych :-)
Dzisiaj zbadałem temat - te czarne przewody jak pisałem wchodzą do peszla na rozgałęzieniu gdzie jeden szeroki peszel rozgałęzia się na 3 mniejsze.
Każdy z tych przewodów łączy się z ekranem który jest na przewodach zasilających cewki.
Ten "kondensator" który zaznaczyłeś w realu wygląda na zwykłą wtyczkę a kondensator jest raczej na prawo od wtyczki (to czarne z kawałkiem blaszki).
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Wrzesień 2014, 20:15:16 »
Tak tak to jest wtyczka, a sam kondensator to taki czarny prostopadłościan.
Dziś popatrzyłem na schemat z postu powyżej i zobaczyłem że popełniłem błąd bo przecież kondensator jest z lewej strony na schemacie i ten dwa czarne kabelki nie mają z nim nic wspólnego.
Tak jak napisałeś łączą się one z ekranem na przewodach (kolor biały i szary) po stronie niskiego napięcia cewki zapłonowej.
Jeszcze raz przepraszam za błąd.
