Autor Wątek: Montaż samoregulatorów i szczęk hamulcowych - Accent I gen.  (Przeczytany 5614 razy)
bartex89
Po wymianie tylnich hamulców (wszystko) pojawil sie problem z samoregulatorami. 2 dni jest dobrze i potem cos sie dzieje ( chyba szczeka blokuje samoregulatory) i np reczny nie trzyma. Znow sie podkreci i jest ok pare dni i potem to samo. np. teraz reczny trzyma na koncowce,ale trzyma. ale doszlo do tego ze hamulec nozny przy hamowaniu jest dociskany do samego konca , a wczesniej wystarczylo lekko nacisnac i hamowal.
Czy ktos wie jak wyregulowac te samoregulatory? Ile obrotow np albo gdzie ktos mi zaradzi z tym?
ociec
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2009, 15:58:54 »
Miałem to samo u siebie - zamień samoregulatory lewe <-> prawe koło. Prawdopodobnie zostały zamienione podczas montażu i teraz po kilku hamowaniach po prostu się skręcają i zmniejsza się efekt hamowania. Ja z tydzień się męczyłem zanim na to wpadłem :)
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2009, 13:34:50 »
ociec, dokladnie tak. Jak kupowałem jeden do siebie to zwrócono mi uwagę, ze jest PRAWY i LEWY i NIE są zamienne.
