Autor Wątek: [Santa Fe SM] G sensor i kod błędu C 1274  (Przeczytany 9633 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« dnia: 23 Lipiec 2014, 16:06:15 »
Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia? Od czasu do czasu zapala się kontrolka ABS. Po diagnostyce wyszło to co w temacie. Jakieś sugestie?
krzaql
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2014, 14:27:22 »
Pęknięta koronka ABS, przy Santa często się to zdarza .Niestety nie obejdzie się bez ściągania kół.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2014, 19:10:17 »
Dzisiaj oddałem auto do majstra. Przewidywany koszt to 70 zeta koronka i 150 robota... Cóż jeżeli coś może się nie udać, nie uda się na pewno. Po odkręceniu mcpersona  i sworznia okazało sie ze nie da się zdjąć piasty i zwrotnicy z półosi. Po rozpięciu przegubu na prasę i co? I nic...30 ton to za mało, ani drgnęło. Kolejna prasa...100 ton i co? i nic...ani drgnęło. Do roboty wkroczył palnik i prasa razem. Wynik? Zwrotnica i piasta cała, a przegub, łożysko i czujnik ABS, którego też nie dało się wyjąć szlag trafił. Nowe łożysko 200, przegub 200 czujnik ok. 100 plus dużo więcej za robotę. Może zamknę się w 1000. Tak skończy się zapewne moja przygoda z koronką od ABS-u. :-/  :evil:
P.S. Byłem przy tym wszystkim, bo pewnie bym nie uwierzył....
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2014, 20:51:54 »
Cytat: "warpap"
A o demontażu przegubu można książki pisać. Nie pomogła nawet prasa o nacisku 30T!! Trzeba było grzać i ...........łożysko poooszłoooooooooo....
Cytat: "slawals"
Te same objawy, pęknięty pierścień na ok 2mm. Wymiana przegłubu tylko, że wyciśnięcie go z piasty to 45 ton, mechanik zdziwiony.
Dlaczego wyrażasz zdziwienie przecież w poście #2 podałem link w którym koledzy już przerabiali demontaż przegubu. Jakiej firmy założyłeś łożysko i przegub?
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2014, 21:02:44 »
Znajomy mechanik mówił mi ze koreańce montują piasty na półosi na jakiejś paście i że jak sklei to na amen. Jak widać na moim przykładzie tak chyba jest. Wymieniałem półosie w różnych autach ni takich jaj nie było... A tak się cieszyłem z mojego nowego nabytku... I co najgorsze, auto ma jeszcze 3 koła...
[ Dodano: 2014-07-29, 21:04 ]
o do firmy od przegubu i łożyska to nie wiem. brałem w foxie którego ogólnie chwalą
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipiec 2014, 21:25:47 »
