Autor Wątek: Gasnące światła podczas jazdy - Accent '00  (Przeczytany 6887 razy)
xardas
« dnia: 07 Listopad 2009, 18:55:32 »
Witam. Jest taka sytuacja. Jadę sobie drogą na światłach krótkich, włączam długie, jadę sobie, za jakiś czas widzę, że z naprzeciwka jedzie samochód , a więc wyłączam długie. I wszystko jest ok, mija około 7 sekund, nic nie robię i wyłączają mi się światła krótkie( a więc nic nie widzę, bo jest noc) na 1,5 sekundy, po czym włączają się znowu. Zdarzyło mi się to 2 razy a jak chcę żeby to się stało na postoju to nie da rady tego zrobić. Docisnąłem wszystkie wtyczki, sprawdzałem przekaźnik od świateł - wygląda jak nówka, zero śniedzi na stykach, nie nadtopiony i nie wybrzuszony. I się zastanawiam co to jest bo to trochę niebezpieczna sprawa, jak akurat wypadło by na zakręt.... Dodam że auto ma 36 tys autentycznego przebiegu (przez 6 lat stało w garażu i było czasem odpalane), ogólnie jest 9 letnie, nie jest puknięte, instalacja elektryczna nie była przerabiana. Zastanawiam się czy problem nie tkwi w manetce, przełączniku świateł przy kierownicy czy jak go tam. Bo w sumie on ma sporo pozycji i jest delikatny i tam coś mogło się popsuć... :/ Zdarzyło się to komuś ??
Koledzy co to może być - macie pomysły ??
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopad 2009, 21:23:10 »
Wydaje mi się że tutaj raczej nikt Ci nie pomoże.
Problem na 99% tkwi w instalacji elektrycznej świateł.
Może być uszkodzenie praktycznie na każdym odcinku, jednak ja bym stawiał na elementy najbardziej podatne na uszkodzenia włącznik/przekaźnik i ich styki.
Proponowałbym przełączanie świateł, ew wymiane przekaźnika/włącznika.
Będziesz mieć też problem u mechanika, bo za takie rzeczy raczej nikt brać się nie chce. Więc powoli lecisz po kablach zaczynając od bezpieczników(ew wcześniej, ruszasz, itd, spróbuj popukać w przekaźnik czy będzie coś się działo ze światłami, ew zabawa manetką. Innej możliwości raczej nie widze
dzako
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopad 2009, 21:42:46 »
ja proponuje sprawdzić wszytko raz jeszcze , bezpieczniki w szczegolności :) przekaźniki tez jak najbardziej powinienes sprawdzić :) a czy to Ci sie zdarza za kazdym razem jak wyłączasz długie ? czy tylko czasem :)
chociaz mi to wygląda na manetkę :P ja tak mialem w scoupe ale mi wszytkie w trakcie jazdy sie wyłaczyły i juz sie nie właczyły ;/ w nocy :D no i musiałem bez swiatel wracać :P poszedł wtedy bezpiecznik :)
doman76
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopad 2009, 23:33:55 »
Najprosciej sprawdzić jak coś już całkiem nie działa :-) ja bym obstawiał też manetke (najbardziej narażona na uszkodzenia, w dalszej kolejności przekaźnik, bezpiecznik, styki i same kable).
Ja miałem podobnie z cewką z elektrozaworu, instalacja coraz częściej się wyłączałam okzało sie że izolacja kabla była pęknięta(to wiedziałem od dawna) i miedź się utleniła całkiem po paru latach..
Możesz się wspomóc miernikiem. Zwykle w takim miejscu powinieneś mieć znacznie większy opór/spadek napięcia. no i nie zapomnij że są jakby 2 obwody, jeden który włącza samą cewke przekaźnika, na przekaźniku cały czas przy włączonym zapłonie powinno być 12V, które przekaźnik zwiera do obwodu świateł. Problem w obojetnie którym z nich spowoduje wyłączneie świateł, więc w zasadzie 2 obwody do sprawdzenia.
Zacznij może od sprawdzenia czy wszystkie wtyczki ok, tą od manetki zobaczysz sciąhając obudowe kolumny (3 śrubki od spodu, jedna część w dół, jedna do góry.
Prostsze może okazać się poczekanie troche z tym, ale czy bezpieczniejsze?
xardas
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopad 2009, 00:15:28 »
Cytat: "dzako"
Sprawdzałem i wyglądają w porządku - jak nowe
Cytat: "dzako"
zdarzyło się 2 razy podczas jazdy i więcej to nie miało miejsca, problem w tym jakby tak było cały czas to łatwiej by było to wychwycić co to konkretnie jest...
Cytat: "doman76"
heh ale problem w tym że to działa cały czas, z tym że jest możliwość chwilowej przerwy w działaniu, a ja jadąc np 95km/h nie bardzo jak mam to wtedy sprawdzić, tym bardziej że to trwa sekundę, góra dwie, ale na zakręcie w noc i mgłę jak zdarzyło mi się to ostatnio sekunda może być zdradliwa
Cytat: "doman76"
oooo tego nie sprawdziłem kurde, oby to to
Cytat: "doman76"
ale na co mam czekać , bo wiesz mogę się nie doczekać..... wolę jeździć teraz w dzień a w nocy nie włączam długich i nie ma tego problemu, przynajmniej jeszcze nie było.. albo ja o tym nie wiem
Złośnik
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopad 2009, 22:59:28 »
Kolego - piszesz że auto stało 6 lat w garażu. Czad - i mówisz że żadne styki nei są zaśniedziałe ? Napewno ? radzę sprawdzić.
Skoro to się dzieje podczas jazdy zwykle to posprawdzaj wszystkie luźno lecące wiązki, kable, wtyczki, złączki, wiszące i kołyszące się, umocuj, wyczyść spryskaj.
Wtyczki lecące do reflektorów (nie do żarówek).
Skoro to się dzieje również po przełaczeniu z długich to napewno podchodzi pod diagnostykę przełacznik zespolony przy kierownicy jak piszą też koledzy.
Zrób jak najszybciej.
Sprawdź też lużno lecące kable nad nogami kierowcy pod deską.
xardas
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopad 2009, 23:33:13 »
Witam, zdjąłem osłonę kolumny kierownicy jak zasugerował kolega, odpiąłem kostkę , potem wyjąłem włącznik zespolony świateł, pobawiłem się nie, obejrzałem styki miedziane - wyglądają jak nówki , zero nalotu zielonkawego czy czegoś takiego. Zamontowałem go z powrotem, następnie wtyczkę włożyłem, ale osłon plastikowych nie zakładałem jeszcze. Pojeździłem tydzień - światła działają jak trzeba- nie gasną, prawdopodobnie to była właśnie wtyczka do włącznika, choć jak zdejmowałem ją to trzymała się mocno i wyglądała w porządku. No nic, zobaczymy na dłuższą metę. Dzięki Panowie za wskazania gdzie szukać. Pozdro
Złośnik
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopad 2009, 23:36:22 »
Żeby drugi raz nie podejrzewać tegos amego, rozepnij wtyczkę podoginaj styki, przesmaruj i wtedy możesz być w miarę pewny że wtyczka złączka jest OK.
