Autor Wątek: Wymiana Płynów + Kilka pytań  (Przeczytany 18373 razy)
Korni
« dnia: 07 Lipiec 2014, 22:46:14 »
Cześć Wszystkim.
Nabyłem tydzień temu mojego upatrzonego TUCSONA :)
Jest to 2004r 2,0 CDRi 83 kw, 113KM napęd na dwa koła, przebieg 130 tys. km. (mam nadzieje że prawdziwy).
Chciałem oczywiście zadbać o niego od początku, bo nie mam książki serwisowej i nie wiem co było kiedy wymieniane, wiec kupiłem już pasek rozrządu z napinaczami (contitech) + pompa wody (Ruville). Z mechanikiem umówiłem się na sobotę.
Ponadto chcę wymienić płyny i tu moje pytanie:
1. Nie wiem jaki był lany olej do silnika. Wiem że rekomendowany jest 5W30 ale podobno jeśli był zalany półsyntetykiem to mogę rozszczelnić silnik więc tu moje pytanie czy wlać rekomendowany 5w30 czy bezpieczny półsyntetyk  mobil 10w40 ? Jest to wersja bez filtru cąsteczek stałych.
2. Przy szybkim wrzucaniu czwórki słychać zgrzytnięcie. Zauważyłem że jeśli wolno zmieniam na czwórkę (tj najpierw na luz potem na 4) to nie ma zgrzytania. Podejrzewam że jest coś nie tak z synchronizatorem. Gdzie mogę kupić taki synchronizator oraz czy wymiana oleju na 75w90 coś pomoże ? Ps. Dodam że skrzynia w ogóle ciężko chodzi (tragedii nie ma ale mogłyby trochę lżej chodzić).
3. Na allegro są do kupienia filtry oleju w obudowie lub same wkłady. Orientuje się ktoś jak to wygląda w moim samochodzie ? Trzeba kupić cały filtr czy tylko wkład ?
4. Mam też bardzo niski poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy (czerwony płyn) czy mogę kupić jakikolwiek płyn do układów wspomagania czy jest jakiś specialny do układów kierowniczych ?
5. Ostatnie pytanie - czy przy przebiegu 130 tys. należy jeszcze coś sprawdzić/wymienić (części/oleje)
Korni
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2014, 22:50:46 »
Kosmos, a możesz mi polecić jakiś dobry olej 10w30 ?? Wszystkie które znalazłem są dedykowane do motocykli..
Jeszcze jedno pytanie. Lewy kierunkowskaz raz miga dobrze a na razy bardzo przyspiesza a później znowu zwalnia. Wszystkie żarówki są sprawne. Prawy działa bez zastrzeżeń. Czy lewy kierunkowskaz ma oddzielny przerywacz ?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2014, 23:15:30 »
Przekaźnik jest jeden proponuje zajrzeć do jego środka.
Zalecany lepkość oleju w naszych warunkach klimatycznych  to 5W30. Tak jak Dziadkowi proponuje przeczytać trochę na innych forach o doborze oleju, przejściu między lepkościami (z 10W na 5W) i rodzajach syntetyków (full,HC). Wiedza  pomoże Tobie wybrać właściwy olej i ta decyzja nie będzie obarczona "zabobonami", "sztuką".
No i czekamy tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=56926#56926
Maciek
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipiec 2014, 23:31:21 »
Mały off-top z mojej strony: kosmos2011 czytasz instrukcje do różnych Hyundaiów do poduszki? Jesteś klikającą skarbnica wiedzy 8-)
Korni
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpień 2014, 11:22:05 »
Dobra, decyzja podjęta - jutro jadę po CASTROL EDGE 5W30 ale przedtem płukanka STP ENGINE FLUSH. Mam nadzieje że to dobra decyzja i silnik nie będzie przeciekał, co z tego wyniknie to opiszę za jakiś czas.
Dam znać też co z tym przerywaczem jak mechanik mi w sobotę weźmie się za naprawę.
[ Dodano: 2014-08-04, 10:49 ]
Hej Wszystkim,
Olej wymieniłem na 10W40 MILLERS bo taki poleciał mi koleś w sklepie (powiedział że będzie lepszy niż CASTROL). Płukanki nie robiłem bo odradził mi to Mechanik.
Wymieniłem więc olej w silniku, skrzyni, wspomagania i rozrząd.
Przyjechałem już 1500km (1 tym jedna trasa 1000km) i wszystko śmiga, nic nie cieknie a oleju ubyło może 100-200ml wiec chyba nie najgorzej. Przerywacz od kierunkowskazów wystarczyło tylko przeczyścić i też już jest OK.
Jednak po wymianie oleju w skrzyni dalej mam problem z czwartym biegiem. Orientujecie się gdzie można kupić synchronizator ? Znalazłem fajną amerykańską stronkę z częściami ( http://www.hyundaionlinep...ansmission.html ) ale może da rade kupić te części w europie ?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpień 2014, 21:15:47 »
Strona nie działa. Tutaj http://koreacat.ru/hyundai/ wpisz vin i znajdziesz numer części.
Ten olej 10W40 to z serii Trident ?
Oczywiście kolega co do oleju obrał złą drogę i dla tych którzy będą czytać ten temat  proszę nie sugerować się jego postępowaniem. Jest to nasza wina bo nie daliśmy jasnej odpowiedzi na zadane pytania to kolega posłuchał mechanika i sprzedawcę w sklepie.
Korni
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpień 2014, 12:24:32 »
Olej to PREMIUM EE SEMI SYNTETIC. Sprzedawca zapewniał mnie że jest to najlepszy olej w sklepie. Pojezdze rok czasu i zmienie na CASTROLA 5W30. Nie mam co teraz kombinować.
Kosmos, o co chodzi z tą stronką ? Nie bardzo rozumiem. Wpisałem VIN i wyskoczylo coś takiego: http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHJN81BP9U975218
Jeszcze jedno pytanie:
Gdzie znajduje się przekaźnik/bezpieczik od czasowych wycieraczek ? Wszystkie mi działają oprócz czasowych.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpień 2014, 20:17:10 »
Spisz (i podaj) jeszcze raz z dowodu rejestracyjnego numer vin bo ten który podałeś jest od egzemplarza z 2008 roku produkcja do Rosji.
martinez98
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpień 2014, 07:57:58 »
Castrol nie nie najlepszy wybor. A jak się nic nie dzieje to lepiej pełen syntetyk np. Motula
Nie ma przekaźnika czasowych (przynajmniej u mnie), ale przerabiałem podobny problem. W silniku wycieraczek musiałem dogiąć blaszkę (są 3) właśnie od czasowych. U mnie nie działały tylko czasowe, ale jak włączyłem wycieraczki i szybko wróciłem na czasowe ustawienie to wycieraczki schodziły same. Może też być manetka, ale to raczej rzadko.
Korni
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpień 2014, 13:55:39 »
Poprawiłem VIN.
http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHJN81vp5u010895
Martiez, dzięki za radę. Dzisiaj spróbuję się dostać do silniczka.
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpień 2014, 19:47:30 »
Jeszcze raz (chyba że już napisałeś) Popraw na PW u Administratora profil masz skrzynię manualną, a w profilu jest ASB.
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/26670/transmission/shesternya_korobki_peredach-4343211/blokiruyushee_kolco_sinhr_ra-43374/?vin=KMHJN81vp5u010895
http://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-carens-ii-iii-cerato-magentis-ii-iii-sportage-iii-koreaslowacja-sportage-iv-elantra-ix35-p-2821.html
Czasową pracą wycieraczek steruje ETACS (nie przekaźnik) więc raczej to nie to. Zostaje porada Martineza.
Korni
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpień 2014, 09:57:58 »
Dzięki Kosmos ! Jesteś kozak. Umówiłem się z mechanikiem po niedzieli. Dam znać jak po naprawie.
Ps. Tak na marginesie dodam że serwis w Łowiczu za wymianę synchronizatora zażądał 160 PLN za godzinę x 12h = 1920 PLN + sychronizator 195 PLN !!! Chora akcja.
[ Dodano: 2014-10-27, 20:28 ]
Hej,
Dodam update po naprawie.
Mechanik rozebrał skrzynię i okazało się że pierścień 4 synchronizatora był pęknięty po wymianie skrzynia chodzi jak nowa. Przy okazji wymienił mi jeszcze tulejki na wahaczach i tarcze wraz z klockami na wszystkich kołach. Zapłaciłem 950zł za robotę więc całkiem przyzwoicie.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
[Tucson] Wymiana płynu hydraulicznego, chłodzenia, filtry.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpień 2016, 21:59:41 »
Co lejecie do swoich Tucsonów?
Zastanawiam się jaki kupić płyn hyrauliczny i chlodniczy.
Co z filtrami powietrza, oleju?
Polecicie jakieś sprawdzone firmy?
Olej leję Castrol Magnatec, tutaj nic nie zmieniam, więc...
