Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] brak zasilania w kilku punktach  (Przeczytany 10149 razy)
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« dnia: 07 Czerwiec 2014, 18:11:40 »
Dziś w aucie pojawił mi się problem w postaci braku zasilania w kostce radia, oświetlenia wnętrza i światła w bagażniku (może jeszcze gdzieś ale póki co nie doszedłem).
Historia wygląda tak:
Jakiś czas temu szwankował alarm i centralny zamek , nie ryglował, w momencie uzbrajania siłowniki stukały 3 razy i nie zamykało wszystkich dzwi. Dziś odłączyłem centralkę, poprawiłem połączenia kabli i siłowników, wymieniłem jeden kabel i centralny działa prawidłowo. W międzyczasie podczas tej roboty grało se radyjko.
Po odpaleniu auta znów włączyłem radio silnik pochodził parę chwil i go wyłaczyłem, radia nie wyłączałem przed zgaszeniem silnika. Potem próbowałem włączyć radio i nie dało się, zauważyłem też że nie działa oświetlenie wnętrza i bagażnika.  Posprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są całe.
Po ponownym włożeniu i przekręceniu kluczyka wskazówka prędkościomierza wskoczyła na parę chwil na 100 km, zatem pewnie zresetował się GEM i tu pytanie dlaczego?
Jaka może być przyczyna takiego problemu?
Jakiś przekaźnik padł lub co gorsza jakiś przewód się upalił czy może jest jakiś inny problem?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:29:41 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2014, 22:04:50 »
Brak mi w tym opisie jednej rzeczy "z racji zabawy z prądem na samym początku prac odłączyłem minusową klemę od akumulatora".
http://doc.hyundai-autoclub.ru/getz/   "Electrical Troubleshooting Manual 2002" schemat instalacji SD.pdf
Kombinowałem i nie dopatrzyłem się jakiś zależności między tymi elementami które przestały działać może Tobie się uda.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
Re: [Getz TB] brak zasilania w kilku punktach
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2014, 08:16:14 »
Cytat: "marrgoss"
Przypomniał mi się mój przypadek, kiedy wymieniałem oświetlenie pokręteł nawiewu i nie odpiąłem akumulatora. Pod kierownicą mam zrobione dodatkowe gniazdo zapalniczki i żeby dostać się do środka musiałem ręką przesunąć dodatkowy kabel... w pewnym momencie pojawił się dym, smród i wszystko w samochodzie pogasło, mogłem tylko zapalać silnik, a całe oświetlenie, podświetlenia, zegary -  dead. Po przekęceniu kluczyka pędkościomierz skakał do połowy skali i po chwili opadał na zero (podczas jazdy także nie pokazywał prędkości) Posprawdzałem bezpieczniki - niby wszystkie ok. No to mi się ciepło zrobiło :] Przez telefon ASO Hyundaia zaproponowało mi darmową diagnostykę problemu. W kwadrans usunęli awarię za całe 70zł. Na pytanie - co sie stało, dostałem odpowiedź, że było zwarcie do masy  i poszedł jeden z bezpieczników (hmm, a sprawdzałem).
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwiec 2014, 11:48:02 »
Zależność jest bardzo prosta (mądry Polak po szkodzie  ;-) )  - wszystkie one (audio, oświetlenie wnętrza i wskaźniki) są pod bezpiecznikiem transportowym - tym w specjalnej żótej obudowie na górze skrzynki bezpieczników po prawej stronie wewnątrz auta. Był ledwie nadpalony, wcześniej tego nie zauważyłem.
Wymiana pomogła.
A wywalił go działający odtwarzacz CD w momencie gaszenia silnika, a nie zabawa  z prądem  ;-)  .
Post do zamknięcia.
szyps
[Getz] Było spięcie
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Wrzesień 2014, 16:45:51 »
Dzisiaj chciałem wymienić żarówkę podświetlającą bagażnik w gacku. Oczywiście nie mogłem jej normalnie wyjąć więc pomagałem sobie śrubokrętem. Pech chciał, że podczas tej operacji plus dotknął minusa, iskra przeskoczyła i teraz mam olbrzymi problem.
Nie działa podświetlenie wnętrza, bagażnika, radio, centralny zamek, kontrolki otwartych drzwi, a po przekręceniu kluczyka wskazówka prędkościomierza wędruje na koniec skali i opada. Zegar resetuje się po każdym wyjęciu kluczyka.
Sprawdziłem bezpieczniki i wydają się być ok. Kilka było przepalonych i "uzupełnionych" zwykłym drutem więc je wymieniłem.
Sam nie wiem co robić tym bardziej, że auto jest ojca. Ja tylko od czasu do czasu z niego korzystam. Jakieś pomysły?
ed. Ostudzenie zbyt emocjonalnego tytułu. tekla
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Wrzesień 2014, 20:31:10 »
szyps
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2014, 22:10:51 »
Dziękuję za pomoc i przeniesienie tematu. Byłem taki zdenerwowany, że nawet nie zauważyłem tego "ukrytego" bezpiecznika. Oczywiście to on okazał się całym winowajcą. Jeszcze raz dzięki za pomoc  :-D
