Autor Wątek: [Getz] [Getz] Wskaźnik temperatury, klimatyzacja, spalanie  (Przeczytany 27560 razy)
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Maj 2014, 16:06:06 »
Cytat: "przemho"
Nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany. Nie robi się tego?
Sądziłem, że chcesz wymienić bo zakładasz gaz, a nie widzę związku.
przemho
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maj 2014, 22:29:51 »
Tak, własnie chcę wymienić z powodu zakładania gazu. Lepiej żeby czysty płyn płynął  przez reduktor. Koszta nie są duże. Zdam relację jutro jak bedzie po rozrządzie i oleju. Może mechanik coś jeszcze wypatrzy.
[ Dodano: 2014-05-28, 20:45 ]
Już po wymianie rozrządu, oleju, płynu chłodniczego. Mechanik wymienił jeden z pasków klinowych. I tu pytanie. Tam są 3 paski? Bo jeden napędza sprężarke klimy, drugi alternator a trzeci pompe wody, tak? Dziwne rozwiązanie.  Ten 3ci mi wymienił.  Całość z częściami 500zl.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Maj 2014, 17:45:42 »
Cytat: "przemho"
Mam 150k+ km na liczniku, z czego przejechanych 100k na gazie bez żadnych problemów , nigdy przez 10 lat nie wymieniałem tego płynu, raz był tylko dolany.
Dlatego dopytuję po co :)
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Maj 2014, 19:06:05 »
Skoro masz 10 lat płyn to wypłukaj cały obieg a zobaczysz ile syfu będzie. Najgorzej ma nagrzewnica. Sam nie zmieniam płynu często ale 10 lat to sporo.
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Maj 2014, 19:43:49 »
Cytat: "przemho"
Nie paski są od: alternator+pompa wody, pompa wspomagania kierownicy, sprężarka klimatyzacji.
przemho
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Maj 2014, 21:02:59 »
To ten pasek od air-con compressor. To sprężarka klimatyzacji tak? Teraz przy spokojnej jeździe średnio 7,5l/100km z przewagą jazdy miejskiej. Za tydzień będzie gaz KME Nevo i Matrixy HS. Olej co 12tys zmieniacie tak jak w instrukcji? Tyle około żona będzie rocznie przejeżdżać.
[ Dodano: 2014-05-29, 21:05 ]
Andy pytanie do ciebie. Regulowałeś w tym czasie tzn podczas tych 100tys na gazie luz zaworowy? Jakie koszta jeżeli już?
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Maj 2014, 22:16:43 »
Cytat: "robaszek127"
No to może i czas pomyśleć :-) Można to zrobić w warunkach domowych?
Cytat: "przemho"
W 1.3 nie trzeba, luz jest kompensowany automatycznie. Regulacja dotyczy wersji silnika 1.1
zwyriusz
Temperatura płynu chłodzącego, za niska? jaka u was?
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Październik 2015, 19:09:55 »
witajcie,
zwróciłem dziś uwagę na wskaźnik temperatury płynu, u mnie to max.
Wyszedłem z auta, patrze pod maskę a tam chłodnica zimna i wiatrak nie chodzi.
Wsadziłem karton, zrobiłem 15km, dalej temperatura taka sama a chłodnica zimna
hmm...
Tcit
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Październik 2015, 19:24:54 »
Dodano: 2015-10-07, 19:25
U mnie wskazówka po rozgrzaniu jest w tym samym miejscu co na zdjęciu. Chłodnicy nie dotykałem ale w lecie wentylator się załączał.
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Październik 2015, 20:39:38 »
U mnie podobnie wskazuje więc jest ok. Ale chłodnica nie powinna być zimna szczególnie z kartonem.Należy to sprawdzić bo może gdzie termostat się zacina.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Październik 2015, 08:10:42 »
Mam takie samo wskazanie, nawet po intensywnej i długiej jeździe.
zwyriusz
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Październik 2015, 11:57:43 »
acha, w takim razie wszystko jest tak jak powinno byc :)
galant77
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Październik 2015, 13:11:51 »
U mnie położenie wskazówki jest identyczne.
Offline malarz
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Październik 2015, 10:57:33 »
Cytat: "zwyriusz"
nie do końca bo chłodnica zimna...
Wydaje mi się że, tak jak pisał @robaszek127, powinna byc co najmniej ciepła
Offline adull
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Wrzesień 2017, 22:39:48 »
Witam, panowie u mnie problem troche innego typu mianowicie wskazowka nie dochodzi nawet do polowy skali ale zatrzymuje sie na mniej wiecej 1/6 skali.. Podczas dluzszej jazdy wentylator co jakis czas sie zalacza, waz miedzy silnikiem a chlodnica jest goracy, ogrzewanie dziala prawidlowo, co jest nie tak? Co moze byc winne takim wskazaniom?
