Autor Wątek: [Sonata NF] Zegarek - czas  (Przeczytany 7706 razy)
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« dnia: 20 Maj 2014, 20:37:38 »
Koledzy przypomnijcie jak przestawić nasze zegarki na zakres 24h a nie 12 PM i AM,
Przypominam mamy 3 przyciski H M i R  :mrgreen:
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maj 2014, 08:57:33 »
Nie jestem pewien ,ale chyba sie nie da.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2014, 10:18:50 »
Da się, kiedyś znalazłem na necie i zmieniłem ale skleroza  :-P
ustawiało się na zakres 11.00-11.29 lub 11.30-11.59 i naciskało się dwa przyciski jednocześnie.
[ Dodano: 2014-05-23, 13:42 ]
Już mam  :mrgreen:
ustawiamy na 11.31 i przytrzymujemy R (reset) po chwili kasuje sie czas 12 AM i PM i przestawia się na 24H.
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marzec 2016, 13:35:54 »
czy taka możliwość istnieje dla zegarków w Sonacie po lifcie?
przycisku reset nie ma - ktoś coś wie?
-----[edited]-----
z pomocą przyszedł tekst Tips & Tricks - zweryfikowany i faktycznie działający
Clock
> To convert the clock to 24 hour time, press and hold the 'H' and 'M' buttons until the clock flashes '24:00', then release.
> To revert to 12 hour time, repeat the process until the clock flashes '12:00'.
Be aware that the clock counts in 24 hour time even when displaying 12 hour time (i.e. 8:32 in 12 hour time may be shown
as 08:32 or 20:32) so keep in mind you may need to reset the hour after conversion from 12 to 24 hour time.
jeśli ktoś chciałby popatrzeć na więcej tipsów to:
kliknij tutaj
temat zamknięty
robertto88
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marzec 2016, 19:11:07 »
Podpowiem, że wystarczy przytrzymać sam przycisk R aby przestawić format godziny, nie trzeba ustawiać konkretnej godziny aby to zrobić.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marzec 2016, 19:29:10 »
Potwierdzam  :-)
Zapomniałem o temacie na forum, dzięki za odświeżenie.
Offline bleyzer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopad 2017, 17:25:31 »
Witam jeśli chodzi o resety itd. ktoś wie jak zresetować kluczyk serwisowy na liczniku ,kolega podpiol kompa ale nie daliśmy rady go usunąć.Wszystkie stare bledy pousuwane ale kluczyk został.I Pytanko drugie co oznacza ten przycis na pulpicie -A otoczony pol strzałkami do okola,nigdy nie miale takiego w zadnym aucie.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopad 2017, 19:30:44 »
