Autor Wątek: Check engine - błąd P0011  (Przeczytany 125359 razy)
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Maj 2015, 19:55:27 »
Napisz potem jaki miales przebieg i co sie stalo.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Maj 2015, 20:04:35 »
Obecnie mam 162 tys, weryfikowana zgodność z wpisami w książce z serwisem w Niemczech... A masz jakiś pomysł? :)
Od 12 tys gaz...
andrzej351
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Maj 2015, 22:18:18 »
myślę że może to być problem z instalacją gazową,podjedź do gazownika na kontrolne sprawdzenie instalacji...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Maj 2015, 13:04:47 »
Na benzynie to samo. Klekot dopiero pod obciążeniem, generalnie odgłos dochodzi z prawej strony silnika. Czyli ze zmiennych faz rozrządu...
[ Dodano: 2015-05-13, 20:31 ]
Panowie, jak skonstruowane jest CVVT w G4GC? Czy ma tam cos klekotać? Czy jest tam jakiś wariator lub inne ustrojstwo, które powodować może klekot? W Lagunie II 1.8 było KZFR, dawało ten sam dźwięk. A tu co jest? Odebrałem auto od mechanika, bo nie wie co jest... skasowali 120 zł za to, ze pochlapali mi silnik olejem, sprawdzili ciśnienie i trzymali 2 dni - aby w końcu powiedzieć, ze oni nigdy silnika ze zmiennymi fazami nie robili.
Odebrałem auto, zrobiłem testowo prawie 100 km i zjawiska powtórzyć nie mogę - przyspeisza bez szarpnięć, chodzi równiutko.
Obawiam się, że rano moze być to samo. Więc co się moze dziać w CVVT, że po porannym rozgrzaniu zatrzyna klekotać?
[ Dodano: 2015-05-14, 21:05 ]
Czy to czasem nie ma związku z tym takim kołem od CVVT, część chyba o nr 24350?
[ Dodano: 2015-05-19, 13:04 ]
Diagnoza - koło zmiennych faz rozrządu 24350-23775
gdzie kupic tanio tę część?
[ Dodano: 2015-05-19, 16:05 ]
Dobra, zamówieone w fox - rzeszów.
Ma być na piątek, cena 1500...
Jakbym czekał 2 tygodnie to cena 1250...
Nie będę czekał. Juz i tak wymieniłem napinacz łańcucha, bo siadł. A nadal klekota
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Maj 2015, 20:17:36 »
24350-23800 to coś nowszego podobno.
Kurcze, zamówiłem już bo liczył się czas, zamówiłem nówkę. Auto mam unieruchomione, więc 3 tyg czekać to nie bardzo.
Uszkodzenie takie, że przepuszcza olej, nie trzyma ciśnienia i prawidłowo się nie ustawia. Do tego rozklekotane jest. Generalnie P0011 to był zapewne tego objaw...
Myslisz, ze warto zrezygnować z zamówienia nówki i zamówić tę używkę?
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Maj 2015, 20:24:27 »
To z pierwszego linku wygląda na ok ale trzeba sprawdzić jaki był przebieg i oczywiście czy kółko jest w cenie.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Maj 2015, 20:30:34 »
Generalnie na tej pierwszej aukcji, jakoś inaczej wygląda to koło zmiennych faz niż na stronie sklepu... Tak jakby to był sam wałek i zębatki.
Nie wiem czy warto kombinować z używką, poprostu zaniedbanie poprzedneigo właściciela wychodzi. Miejmy nadzieję, że błąd P0011 zniknie
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Maj 2015, 09:44:07 »
Obsługa zamówienia do 5 dni plus wysyłka 10 jeśli miałbym mieć najtaniej, czyli w granicach 170 dolarów, tj. 646 zł..
Najszybciej, czyli obsługa do 5 dni plus wysyłka w 2 dni to koszt jakieś 900 zł
W tydzień miałbym z fox za 1200, a tak jakoś z Niemiec ściągają więc 1500...
Generalnie potrzebuję auto, bo każdy dzień to wydatki w związku z pożyczeniem auta służbowego (kilometrówka....) , a juz mam ponad tydzień uziemiony.
Z koraps się opłaca, ale jak się planuje wcześniej zakup. Jak jest awaria to chyba trzeba przepłacić.
Myslisz, że P0011 było już objawem? W ASO by wyszło gdybym podjechał wcześniej?
[ Dodano: 2015-05-25, 21:28 ]
Wymiana KZFR, napinacza -czyt. części za 1650 zł nie pomaga na błąd P0011 :)
[ Dodano: 2015-05-26, 18:27 ]
Co może być jeszcze powodem tego głupiego bledu... Jak mam prawie pod Maks oleju to nie ma bledu... Czujnik czasami szwankuje? Podmieniałem kiedys na uzywke jakas i te same objawy. Warto w korpapsie zamówić? Wyjdzie jakies 180 zl za nowke
[ Dodano: 2015-05-28, 09:43 ]
Zauważyłem, że przewód do czujnika jest przegrzany w jednym miejscu, wtyczka też jest przekombinowana. Można dostać taka wiązkę? Mogę prosić o nr części?
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Maj 2015, 21:26:45 »
Cytat: "waszek_rmc"
Takiej wtyczki raczej nie dostaniesz i pozostaje tylko dawca czyli Coupe, Elantra z późniejszych lat produkcji.
Oznaczenie wtyczki to KET_090WP_02F_B_L może w ASO coś poradzą.
dannyp
Filtr OCV w G4GC
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Maj 2015, 09:45:03 »
Końcówka filtra wygląda jak końcówka śruby.
chciałbym u siebie wyczyścić ten filtr OCV (silnik G4GC, Hyundai i30), ale nie jestem pewien czy go dobrze zlokalizowałem. Wydaje mi się że znajduje się pomiędzy rurami od chłodnicy z prawej strony bloku silnika (patrząc od przodu auta). Bardzo proszę kolegów którzy już to robili o potwierdzenie lokalizacji, lub jeśli jest błędna wskazanie prawidłowej.
W załączeniu zdjęcie "podejrzanego" ;-)
Daniel P.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Maj 2015, 14:09:46 »
O ile dobrze pamiętam, to będzie to.. Ja musiałem waz ściągać, bo kiepski dostęp byl..
A jakie masz objawy, ze decydujesz sie czyścić?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Sierpień 2015, 07:04:59 »
A jak to może być, ze odpowiedni poziom oleju w silniku nie wyrzuca tego błędu? Coraz bardziej się skłaniam do zakupu tego czujnika. W koraps cena aż taka kosmiczna nie jest...
