Autor Wątek: [ix35 EL] drgania silnika na jałowym biegu  (Przeczytany 51589 razy)
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Wrzesień 2016, 18:46:56 »
Coś musi być na rzeczy z tym kołem bo najpierw montowane było 23124-2F000, a po 09.2011  23124-2F010 (cena 590 pln).
Jak widać na zdjęciu https://www.drive2.ru/l/6389152/ guma w kole ulega pęknięciu w wielu miejscach.
igrek1
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Październik 2016, 12:18:12 »
a Ja po 2 dniach od wizyty w serwisie, znowu doznałem "cudownego" drgania ... zasugerowałem im to koło pasowe ale powiedzieli że jest wszystko OK... pomysły się skończyły, zero błędów na komputerze....
macie jakieś pomysły
Offline jacek_ow
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Luty 2019, 12:12:50 »
Witam, nie wiem czy ktoś jeszcze zagląda do tego tematu, jestem posiadaczem ix35 2.0Crdi 184KM i od kilku miesięcy też trapi mnie problem z drganiami na biegu jałowym.
Problem następujący, po odpaleniu gdy jest auto jeszcze na ssaniu drgania praktycznie nie wyczuwalne, ot chwilowe szarpnięcia, gdy auto się nagrzeje i obroty spadną poniżej 1000  autem całym zaczyna szarpać i mocno jest to odczuwalne we wnętrzu. Przy tych szarpaniach czasem da się zauważyć jakby wskazówka obrotów lekko falowała. Na wyższych obrotach wszystko jest w porządku, auto normalnie przyśpiesza nie szapie. Nie ma znaczenia czy sprzęgło wyciśnięte czy nie.
Błędów na komputerze brak.
Było wymienione koło pasowe, pierwsze podejrzenie, nie pomogło.
Mechanik stwierdził że są jakieś spadki w ciśnieniu na CR i zdemontował pompę, podobno była wytarta, więc niestety z bólem serca kupiłem nową pompę bosha za górę złotówek. I nic. dalej to samo :( Podmieniałem jeszcze przepływomierz na inny używany, nie pomogło.
Wymienione filty paliwa zaglądane było do smoka w zbiorniku czy tam nie ma syfu i nic.
Pomysły się skończyły, ciężko się do czegoś tu przyczepić. Ktoś coś ?
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Luty 2019, 14:14:24 »
Mam niestety to samo. Silnik jak jest zimny chodzi super. Po rozgrzaniu, szarpie budą. Generalnie obstawiałem wtryski ale po przeczytaniu tego tematu mam wątpliwości.
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Marzec 2019, 01:13:48 »
Dziś podpisałem auto pod Elma. Zauważyłem, że podczas drgań wykres EGR szaleje. Gdy drgania ustępują EGR chodzi poprawnie. Więc EGR do czyszczenia ;) dam znać
Offline byhlk
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Marzec 2019, 16:06:31 »
Wymienione wtryski i zawór elektroniczny EGR (uzywane) nadal szarpie. Po weekendzie wymienię EGR podciśnieniowy.... Nikt nic nie pomoże ? Jakie czasy wtrysków są prawidłowe na poszczególnych cylindrach ?
Offline Rupert
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Luty 2020, 23:48:31 »
Miałem to samo ale już nie mam :) http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,12903
« Ostatnia zmiana: 22 Lipiec 2020, 15:35:24 przez Brt »
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
Odp: [ix35 EL] drgania silnika na jałowym biegu
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Lipiec 2020, 23:48:22 »
Witam ma ten sam problem. Ostatni link jest nieaktywny . Bardzo proszę o pomoc
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Lipiec 2020, 15:35:39 »
Link poprawiony
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Lipiec 2020, 22:30:01 »
czyli sugerujecie ze poduszki
Offline smarcin3
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Styczeń 2021, 18:35:07 »
Proszę o poprawieni linku. Dalej borykam się z tym problemem. ktoś jakieś pomysły??
Offline Rupert
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #56 dnia: 17 Luty 2022, 18:04:57 »
Witam. U mnie po pewnym czasie, po czyszczeniu sitka w baku problem powrócił. Ale w końcu zdecydowałem się wymienić w końcu regulator ciśnienia na listwie CR i czujnik ciśnienia na listwie CR. Za komplet (używki) zapłaciłem ok 200 zł. Nowe widziałem za ok 800 zł (za kpl). Od kilku miesięcy cisza i nie trzęsie. Zobaczymy co będzie latem bo wtedy problem był szczególnie widoczny.
