Autor Wątek: [ix35 EL] drgania silnika na jałowym biegu  (Przeczytany 51636 razy)
autostrada
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Sierpień 2014, 20:36:08 »
Zibi. Ja chyba się potnę właśnie wróciłem z zakupów i znowu to samo!!!!!!!!!!'"
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Sierpień 2014, 22:31:03 »
Cytat: "autostrada"
Nie poddawaj się. Oddaj im auto jeszcze na trochę. Dopóki masz gwarancje to walcz, potem zostanie tylko sprzedaż.
[ Dodano: 2014-09-22, 11:00 ]
Autostrada, jakie wieści w temacie?
tomaszo79
[ix35 EL] drgania silnika na jałowym biegu nagrany film
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Wrzesień 2016, 23:35:00 »
witam kolegów jestem szczęśliwym posiadaczem ix35 2.0 crdi 136km od 3 miesięcy i nie mogę sobie poradzić z problemem który występuje w moim ix35 mianowicie jak się rozgrzeje to zaczyna co telepać i trajkotać ale jak wyłączę klimatyzacji to wszystko ustaje zdarza sie to co jakiś czas bylem w serwisie dwa razy i powiedzieli ze błędów  brak i ze możne to jest związane  wtryskami albo czymś innym ręce opadają co z tym zrobić proszę o pomoc.
igrek1
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Wrzesień 2016, 07:39:06 »
Miałem podobny objaw... na klimie widać bardziej bez klimy też drga ale trzeba zwrócić uwagę, ja to zdiagnozowałem tak...
Wsiadłem w auto zrobiłem rundę 7-10 km minimum 2500 (głównie na 3 biegu) obrotów w tym czasie spalanie maiłem koło 12-15 l/100km. Pod koniec przejażdżki spalanie spadło dobrze poniżej 7-8l.
WG mnie w moim przypadku wniosek jeden auto DPF chciało wypalać ale z jakiegoś powodu - bądź warunków na drodze nie dawało rady. Teraz cyka jak pszczółka. W serwisie zero błędów nagrałem film z klekotania aż rolka na pasku wieloklinowym skakała po 1-1,5cm.
Dzisiaj jadę pokazać nagranie, bo chyba myśleli że jaja w serwisie z nich sobie robię (Auto ma nalotu 120 000 )
tomaszo79
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Wrzesień 2016, 08:28:10 »
tez myślałem ze to dpf ale spalanie jest normalne chwilowe na załączonym biegu pokazuje 0,0l/100k a jak dopala dpf to jest 08.do 5,5l pokazuje,te objawy nie zawsze występują np. jest tak zaczyna telepac  wyłączam klimę po chwili włączam i jest ok  telepanie ustaje przejadę oko 8km zaczyna.
igrek1
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Wrzesień 2016, 08:30:46 »
u mnie na biegu jałowym kreska jest zawsze do końca...
tomaszo79
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Wrzesień 2016, 21:04:25 »
a co do tematu to dziwi mi jedna rzecz mianowicie za często dopala się dpf  co 100-150km dziś zaczął znowu dopalani a dopalał jakieś trzy dni temu możne problem leż po stronie dpf
co o tym myślicie.
igrek1
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Wrzesień 2016, 01:56:08 »
Strasznie dużo czynników, może być też ze "leje" jakiś wtrysk  auto "dymi" i przez to sie zapierdzielela DPF, albo jakiś problem z DPF....
U mnie np nie wiem jaka to jest prawidłowa wartość ale jest taki parametr różnica ciśnień na filtrze DPF i wczoraj na serwisie w trakcie diagnozy wychodziło to 3-4Pa więc wydaje mi się że raczej mało...
Tylko dlaczego dziad się tak zachowuje....?
tomaszo79
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Wrzesień 2016, 16:02:32 »
witam ponownie i czar prysną po wymianie wtryskiwacza znowu te telepanie trzy serwisy  i nic nie mogą ustali nie mam już siły koledzy możne ktoś z was miał taka przypadłość.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Wrzesień 2016, 07:59:15 »
Cytat: "tomaszo79"
Mi ktoś kiedyś powiedział że przyczyną tego telepania może być koło pasowe napędu paska wielorowkowego. To duże takie co siedzi na wale korbowym. Może to sprawdź jeszcze.......
tomaszo79
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Wrzesień 2016, 10:19:12 »
było sprawdzane co tylko to napinacz trochę telepie.
[ Dodano: 2016-09-16, 21:48 ]
witam ponownie dziś nagrałem film może cos ten film wam podpowie
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Wrzesień 2016, 09:47:39 »
Wali mi to jak dwumasa..... co też może sie przenosić na to koło duże wielorowkowe z przodu silnika. To koło powoduje podskakiwanie napinacza. tyle mojej wiedzy. Częściowo p[opartej opinią mechanika z serwisu hyuika.....
tomaszo79
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Wrzesień 2016, 16:20:36 »
jutro przychodzi nowe koło pasowe na wał oryginał dam znać jak jest.
[ Dodano: 2016-09-21, 19:29 ]
witam  wczoraj przyszło nowe koło pasowe wału korbowego po wymianie wszystkie telepania które były na filmie ustały tyle szukania i wreszcie naprawione wiec pozdrawiam i dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
igrek1
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Wrzesień 2016, 13:28:58 »
U mnie telepie identyko ale jest to co kilkaset kilomentrów serwis sie poddał a grawancja mineła 2 dni temu... Wygląda chyba jednak na DPF ;/
Nie wiem czy wycinać czy jakąś regeneracje zapodać..
tomaszo79
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Wrzesień 2016, 16:59:39 »
ja zmieniłem koło pasowe i jest wszystko ok a w serwisie bylem  3 razy jedz do warsztatu i niech ci zdejmą kolo i zobaczą czy jest dobre czy nie dzieje się tak tylko przy duzym obciążeniu silnika podczas dopalania dpf.
