Autor Wątek: Brak iskry i napięcia na pompie.. autko nie pali  (Przeczytany 6598 razy)
pablo:1
« dnia: 17 Październik 2009, 17:03:51 »
Dziś rano chciałem jechać na garaż do znajomego abym w ciepłym i przytulnym miejscu :lol:
na spokojnie, mógł wyczyścić listwe wtryskową wraz ze wtryskami ..allLEEEe
JEST PROBLEM..
Przychodze do hultaja, wbijam magiczny kodzik, wciskam sprzęgło, przekręcam stacyjkę,
rozrusznik kręci ..iiiiiiiiii ?! ...DUPA :P nic sie nie dzieje ..zero oznak życia..
Więc.. sprawdzam czy jest iskra.. i jak podejrzewałem, ISKRA na urlopie, bo znikła..
..przy okazji jeszcze sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są OK..
Sprawdziłem napięcia na wtyku do pompki..
i napięcia na pinach po przekręceniu stacyjki to.. 0V, oraz w pozycji rozruchu także jest 0V..
Wie ktoś może czego to są objawy ? ..dziwne jest to moim zdaniem że od głupiego
stania przez 2 dni nagle niema iskry i napięcia na pompie :/
Próbowałem odłączania akumulatora, odłączania ECU, poruszałem kabelkami przy
stacyjce, troche poklupałem w okolicach klawiatury do wbijania kodu i nic nie pomaga..
Proszę o pomoc :(
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2009, 17:19:31 »
dla mnie jest to jakaś usterka immo-bo raczej mało prawdopodobne są dwie usterki na raz.
pablo:1
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2009, 17:26:04 »
aaa idzie immo zmostkować ? ..wyrzucić albo na chwilę odłączyć ?
adams502
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2009, 18:02:49 »
idzie. można założyć przekaźnik z napięciem na pompę, ale nie wiem jak zrobić żeby była iskra
pablo:1
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Październik 2009, 18:16:40 »
ale np. nieidzie wyrzucić całkiem z auta immo ? ..przecież to tylko zabezpieczenie ..
dać tak kabelki żeby ciągle immo pokazywał że kluczyk jest OK, nawet jak kluczyka
niema ;) ??
Złośnik
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Październik 2009, 20:51:13 »
W kluczyku masz transponder a wokół stacyjnki antenę podłączoną do odbiornika. Wyłączyć da się zmieniając ustawienia w kompie... To nie ma jak wyjąć kabelków i cześć.
adams502
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Październik 2009, 22:31:49 »
Można wyrzucić immo całkowicie! Zasilanie na pompę paliwa wypuszcza się bezpośrednio z akumulatora przez przekaźnik (min 30A), a przewód zasilający włączanie przekaźnika ciągnie się ze stacyjki. Nie wiem tylko jak obejść odcięcie iskry!
Złośnik
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2009, 22:39:34 »
No o tym właśnie mówię ! Inaczej immo by nie miało sensu !
kubek
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2009, 16:54:47 »
...co do imo to kto wie czy u mnie tez nie nawala, rozmawialem z elektronikiem, mowi że da się imo skasować...drogą elektroniczną w aucie wszystko zostaje (czyszczenie komputerem przekażników- chyba)...zastanawiam sie czy tego nie zrobić bo mam problem z uruchamianiem auta po nocy, zapala za 2-3 razem a czy to imo to nikt narazie nie wie, czasem tez na ciepło nie zapali tylko pokreci rozrusznikiem pare sekund i zaskoczy.
Takie wyczyszczenie imo w krakowie okolo 350zł:(....
