Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] ogrzewanie i20  (Przeczytany 57177 razy)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Marzec 2018, 19:31:59 »
Ja na jesienie przepłukałem układ wodą, zalałem Dynagelem, jest ewidentna poprawa z grzaniem.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Marzec 2018, 18:38:29 »
Też płukałem, też jest znaczna poprawa w ogrzewaniu.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Styczeń 2019, 08:27:43 »
Trochę odświeżę temat, bo właśnie zauważyłem u mnie (auto z 2011), że nagrzewanie po stronie pasażera praktycznie nie działa i wieje chłodem.
Jak rozumiem, przepłukanie nagrzewnicy generalnie tu pomaga, ale czy ktoś miał tu coś poważniejszego ? Tzn. czy dla kierowcy i pasażera są jakieś osobno otwierane grodzie dla ciepłego powietrza, czy też jest jedna ogólna i jeśli u kierowcy jest ogrzewanie to na 100% kwestia przepłukania nagrzewnicy ?
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Styczeń 2019, 13:13:31 »
Ja tylko płukałem, właśnie ze względu na różnice w mocy grzania z poszczególnych nawiewów
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Styczeń 2019, 03:49:59 »
Dzięki za odpowiedź, ale mam pytanie odnośnie płukania, czy Ty zastosowałeś tą ekstremalną metodę, czyli zdjęcie przewodów z nagrzewnicy i przepłukanie wodą wężem ?
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Styczeń 2019, 09:52:38 »
Ja tak robiłem, zdjąłem węże, wpiąłem w jedno wejście wąż od kranu, w drugie 3m kawałek żeby wypływało. Ten wąż od kranu miał jeszcze przed wejściem do układu zamontowany mosiężny pól calowy filterek do wody z siatką,  i opaskami to spiąłem. W rurach też może być jakiś syf zwłaszcza, że kran miałem nie z domu mieszkalnego a obok z budynku gospodarczego gdzie w ziemi od lat jest wkopana rura i na pewno ma w środku osady, więc wolałem nie ryzykować. Oczywiście robiłem to wiosną czy tam latem :)
Aha, po wszystkim jeszcze kompresorem wydmuchałem resztki wody z układu, już nie pamiętam czy nawet cos wypluło ale na pewno podjąłem taką próbe.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Styczeń 2019, 14:26:51 »
Na początku właśnie wolałbym uniknąć tej metody, choćby dlatego, że mam utrudniony dostęp do kranu.
Poszukałem nieco w sieci i może na początek spróbuję z jakimś "oczyszczaczem" do chłodnic np. Liqui Moly Kühler Reiniger lub coś tańszego K2 Radiator Flush.
Pytanie tylko, czy ktoś takich metod próbował i pomogły, czy tylko skuteczne okazały się metody siłowego płukania nagrzewnicy wężem ?
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Styczeń 2019, 17:07:34 »
nie wiem jak teraz grzeje, bo w sumie nie sprawdzałem, robiłem przed tamtą zimą, na bank pomogło płukanie wodą, mało jeżdżę, nie sprawdzę Ci na dniach jak teraz jest. w zimne dni to bym się w to nie bawił, ulejesz się tylko, węże ciaśniej siedzą itp.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Styczeń 2019, 21:25:57 »
Mam zamiar poczekać z tym na cieplejsze dni, bo w zimie bez ogrzewanego garażu ciężko się z tym bawić. Natomiast generalnie wpierw wolałbym spróbować jakiejś bardziej klasycznej metody, czyli preparat do czyszczenia i porządne płukanie destylowaną wodą. Tylko zastanawiam się, czy komuś w takim przypadku taka metoda pomogła.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Czerwiec 2019, 21:10:23 »
Zrobiło się cieplej, więc powoli zabieram się do tematu wymiany płynu chłodniczego i może pobawię się w czyszczenie układu. Ale mam pytanie o sam płyn, czy ktoś coś może polecić, czy po prostu kupić jakiś płyn do chłodnic aluminiowych np. Borygo (jest tego kilka rodzajów i nie mam pojęcia czym się różnią), K2, a może skusić się na Dynagel 2000 (wiem, że ktoś go chwalił) ?
Od samej teorii o płynach już mnie głowa boli, jakieś IAT, OAT, G11, G12, G13... i już nie mam pojęcia czy to ma znaczenie do i20, czy nie. :-(
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Czerwiec 2019, 22:39:46 »
Robiłem to raz, nie miałem zamiaru więcej, poprawiło się, zalałem dynagel, jeszcze mi zostało, chyba 45złł kosztowal.. Nie szukałem jakiś atestów itp.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Czerwiec 2019, 09:20:57 »
Ja mam zalanego Dynagela2000 w I20 od 2 lat i jest ok, zresztą zalewam nim wszystkie auta chyba że jakiś nowszy VW to wtedy G12/G13.
