Autor Wątek: [Accent X3] elektryka/alternator/wiązka elektryczna  (Przeczytany 5802 razy)
IREQ_33
« dnia: 28 Marzec 2014, 13:38:01 »
było tak :)
rano wsiadam do 'rdzawego' i chcę jechać a tu 'hifo' ... nic ...ciemno...cisza.
czyli rozładowany akumulator na amen.
kupiłem nowy i po dniu jeżdżenia następny dzień nie pali tylko terkocze jakby nie miał siły kręcić...więc prostownik i ładowanie nowego akumulatora...
i znowu to samo :(  w zależności od nastroju 'rdzawy' czasami odpala a częściej nie odpala i wtedy 'na popych'.
miał może ktoś z HKP podobne problemy
podpowiedź jest taka, że wymieniłem poza akumulatorem też świecie i kable WN,
ładowanie też jest OK więc alternator i rozrusznik sa (chyba) w porządku
może ma ktoś z WAS pożyczyć akumulator do x3
zamiana akumulatora rozjaśni ciemności i zawiłości
może znacie fachmana\elektryka, który zdiagnozuje na plus, bo do tej pory tylko; 'wymień pan akumulator/rozrusznik do wymiany/zepsuty alternator'
pozdrawiam i proszę o pomoc IREQ_
hyun
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2014, 18:34:04 »
Pomiary, pomiary, pomiary  :-D
Sprawdź napięcie i prąd na aku przy wyłączonym zapłonie i napięcie przy uruchomionym silniku. Wtedy będzie można powiedzieć co dalej.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2014, 19:17:18 »
Dodaj tag do tematu.
IREQ_33
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwiecień 2014, 07:10:59 »
wyłączony silnik to :           13,1
auto na chodzie, b.jał. to : 14,4
...przed wczoraj pchałem go praktycznie przez cały dzień, a wczoraj za każdym razem palił i jazda :)
...ma złudzenie albo i nie, że czasami bardziej święcą lampki podświetlenia zegarów...
...swego czasu miałem też duży problem z komputerem, mianowicie palił mi tylko na 3 cylindrach...
hyun
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwiecień 2014, 21:02:26 »
Cytat: "IREQ_33"
Jest ok ;-)
Cytat: "hyun"
