Autor Wątek: Hałasujący wentylator nadmuchu w kabinie  (Przeczytany 4995 razy)
fidel23
« dnia: 19 Wrzesień 2009, 17:42:05 »
posiadam Accenta z 1997 roku i od czasu zakupu hałasuje mi wentylator nadmuchu w kabinie (ten za schowkiem). Efekt dźwiękowy jest taki jakby dostał się liść albo coś innego w łopatki wentylatora.
Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc bo chciałem zobaczyć co jest nie tak, ale nie mam pojęcia jak zdjąć schowek żeby się do niego dostać :oops: :-)
Dziękuję za wszelkie informację.
chris.fm
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Wrzesień 2009, 23:09:49 »
Ja mam też taki objaw. Zauważyłem tez że prawie w tym samym momencie przestała działać klima. Najpierw dmuchała zimnym słabiej a teraz w ogóle nie chłodzi. Wybieram się z tym do mechanika ale jakoś nie moge dojechać. PS ten dzwięk szeleszczącego liścia mam tylko na klimie.
xardas
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Wrzesień 2009, 19:35:23 »
Cytat: "chris.fm"
Heh, ja mam tak że klima słabo już dmucha zimnym i wybieram się na nabicie i przeczyszczenie, co więcej wentylator teraz jest głośniejszy szczególnie na 3 biegu, a 4 to już całkiem, co prawda nie tak jakby był liść w dmuchawie ale jakby łożysko się zacierało. Dziwny zbieg okoliczności z tym co masz ty...
fidel23
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Wrzesień 2009, 21:20:13 »
Cytat: "xardas"
Cytat: "chris.fm"
No dokładnie,szczególnie że ja klimy u siebie nie mam :) A czy ktoś może mi powiedzieć jak zdjąć schowek żeby dostać się do wentylatora?
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2009, 11:13:11 »
Zdejmowanie schowka:
- Otworzyć schowek,
- wyciągnąć czarne zatrzaski po bokach schowka (odginamy je dośrodka schowka i ciągniemy do siebie),
- następnie kluczem 10 odkręcamy 3 śruby obok zawiasów (2 z lewej strony, 1 z prawej),
- odkładamy drzwiczki schowka,
- śrubokrętem krzyżakowym odkręcamy dwie śruby w połowie wentylatora,
- uchylamy jego dolną część do dołu i mamy dostęp do wirnika.
tu masz zdjęcia: http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=69
fidel23
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Wrzesień 2009, 13:59:09 »
Cytat: "adams502"
- Otworzyć schowek,
Wielke dzięki :) <piwo>
fidel23
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Wrzesień 2009, 12:21:50 »
Dzięki adams502 udało mi się dostać do dmuchawy wentylatora. Niestety problem leży po stronie silnika dmuchawy. Po wyjęciu go z obudowy uruchomiłem nadmuch i trzymając go w ręce przekonałem się że efekt jest taki sam.
Ponadto moja wersja Accenta nie ma modułu filtrów który występuje na zdjęciu, w tym temacie http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=69. W miejscu przedstawiającym moduł filtrów jest po prostu tunel pomiędzy dmuchawą a zabudową konsoli.
Dzięki za wszelkie informacje :)
adams502
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Wrzesień 2009, 08:44:00 »
U mnie też nie ma filtrów, te zdjęcia nie pochodzą z mojego auta, ale dobrze obrazują. Szkoda, że to wentylator :-(
