Autor Wątek: [Accent X3] Swap accent 1.3 95r s-coupe 1.5 turbo  (Przeczytany 17236 razy)
dymano
« dnia: 04 Marzec 2014, 19:03:32 »
Czy silnik od s-coupe 1.5 turbo zda sie do mojego accenta 1995 rocznik? Co ze skrzynia biegow? Czego będę potrzebował z s-coupe? Jak wygląda sprawa z mocowaniem silnika? Proszę o wszelkie info.
Pytania kończymy pytajnikami. tekla
hyun
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2014, 21:53:17 »
                             1.5 turbo                    2.0 DOHC
osiągi                          -                             +
ekonomia                        -                             +
trwałość                        -                             +
obsługa                         -                             +
lans                            +                             -
podsumowanie                    1             :               4
dymano
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2014, 00:45:06 »
to co raczej proferojecie silnik 2.0 od lantry albo od coupe 1/2?            /preferujecie/
[ Dodano: 2014-03-05, 00:50 ]
jesli tak to czy ktos podejmowal sie takiego wyzwania ?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marzec 2014, 11:14:02 »
Pozwoliłem sobie dokonać małego tłumaczenia w Twoim poście na jęz. polski.
Co do swapu to za wiele o X3 nie ma:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4001&highlight=accent+swap
Podobnie o LC:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2422&highlight=swap+silnika
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marzec 2014, 16:40:59 »
<offtopic>
Ależ Zbyszku, "ferować" = orzekać, wydawać wyrok. Przedrostek "pro" można ująć jako "profesjonalnie", co daje "proferować" = "profesjonalnie orzekać".
Chociaż i tak powinno być wtedy "proferujecie". No i nijak się to ma w tym kontekście.
</offtopic>
dymano
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2014, 17:05:57 »
Wybaczcie ale to pisałem po pracy i lekko byłem juz na autopilocie.
Wracając do tematu na allegro jest hyundai accent 1.5 turbo i co sie dowiedziałem silnik od s coupe spokojnie pasuje do accent 95 r. Skrzynia tak samo tylko nadal dla mnie zagadka jest temat hyundai lantra/coupe.
dymano
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marzec 2014, 18:12:55 »
Zbyszku jesli chodzi o te linki to już dawno wpadły mi w oko, ale niestety zbyt dużo informacji tam nie ma.
[ Dodano: 2014-03-05, 19:09 ]
kosmos2011 jestes wielki w koncu jakis punkt zaczepienia
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2014-03-05, 20:35 ]
Kosmos, jak powszechnie wiadomo, jest wielki! (;
[ Dodano: 2014-03-07, 01:47 ]
Co prawda to prawda :D
karel
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marzec 2014, 16:12:36 »
dymano
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marzec 2014, 18:29:46 »
Witam jak widze masz w dobryn stanie śilnik na swap to na sell ?
Pozatym ten post to też zbiór info na swap accent-lantra/coupe wiec co do kupna silnika muszę zebrać wiecej info co i jak
[ Dodano: 2014-03-08, 18:30 ]
Jeśli na sell to ile wołasz za niego?
Lookas
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2014, 00:22:51 »
skrzynia od 1.3 nie pasuje do 1.5. kupuj ze skrzynia lub oddzielnie  ale trany musi byc od 1.5
karel
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marzec 2014, 06:36:45 »
Jeżeli chodzi o te podsumowanie plusów i minusów odnośnie silnika 1.5 turbo i 2.0 dohc, czy to jest z własnego doświadczenia?
Mam  pytanie odnośnie silnika 1.5 turbo
 S-coupe  1.5 turbo moc ok. 116 km ,170 Nm.
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/hyundai/scoupe/silnik-benzynowy-1.5-i-gt-116km
  Punto gt 1.4 turbo 133km, ok 204 Nm.
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/fiat/punto/i/hatchback/silnik-benzynowy-1.4-gt-turbo-133km
Jak widzimy punto mniejsza pojemność, 8 zaworowy motor, a moc seryjna większa  17 Km, i moment o ponad 30 Nm.  Czy jest bezpieczne dla silnika z s-coupe 1.5 turbo podniesienie mocy na ok. 150 -160 Km i momentem obr. 210 - 230?
Z góry dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marzec 2014, 15:43:02 »
Cytat: "karel"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=41627&highlight=#41627
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=591&postdays=0&postorder=asc&start=0
dymano
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marzec 2014, 07:33:18 »
Takie pytanie poza tematem. Czy są jakieś różnicze w mocowaniu silnika accent 1.3 a 1.5?
karel
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marzec 2014, 08:34:46 »
Z tego co się zdążyłem zorientować na forach i u kilku mechaników to mocowanie silnika nie jest jakimś dużym problemem tym bardziej że chcesz włożyć nieco większy silnik z tej samej "rodziny'' więc powinno być ok. Natomiast jest już gorzej gdy robimy swapa silnika z innej marki, wtedy na 100%( mocowania skrzyni i silnika, półosie trzeba dorabiać lub szukać, bo albo za długie, albo za krótkie, liczba frezów nie ta itd) ale to też da się przejść tylko że czasowo dłużej i koszty wyższe. ;-)
ed. wymazanie treści skopiowanej z postu powyżej. tekla
