Autor Wątek: [Accent LC] Woda pod tylną kanapą  (Przeczytany 5333 razy)
jaro88
« dnia: 17 Luty 2014, 12:22:22 »
Witam wszystkich!Mam problem tak jak w tytule-po deszczu zbiera się woda pod tylną kanapą.Sprawdziłem,nie ma tam żadnej rdzy,dziur,itp.Są natomiast 2 otwory-po lewej i prawej stronie,zaślepione gumowymi zaślepkami.Czy to przez te zaślepki może dostawać się woda podczas jazdy?Jak usunąć ten problem?Zlikwidować te otwory?Pozdrawiam!
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2014, 18:40:58 »
Pod tymi otworami jest zbiornik paliwa i przecież jeśli tak woda stoi to znaczy że są szczelne. Sprawdź dekielek otworu rewizyjnego do pompy paliwa w zbiorniku.
jaro88
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Luty 2014, 20:16:15 »
Zgadza się,pod jednym z otworów jest zbiornik paliwa.Ale pod jednym z nich,mianowicie pod tym od strony kierowcy.Natomiast drugi,od strony pasażera,jeśli ściągnę zaślepkę widzę asfalt :) czyli nic nie zasłania.Teraz po dokładniejszym sprawdzeniu,okazało się,że woda dostaje się do bagażnika...a ściślej mówiąc tam,gdzie jest kolo zapasowe.W tym miejscu również są owe zaślepki,tylko większe...nie ma dziur,itp.Więc skąd ta woda dostaje się do środka??? :-/
[ Dodano: 2014-02-21, 20:18 ]
P.S. Gdzie szukać tego dekielka otworu rewizyjnego do pompy paliwa? :-?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Luty 2014, 20:25:51 »
http://www.fotosik.pl/u/201hyundaiaccent/zdjecie/1/album/1484425
Jedź na myjnię i polej trochę tylną klapę i sprawdź czy uszczelka nie przecieka. Można też po odkręceniu atrap tylnych głośników sprawdzić stan kielichów (dziury) od tylnych amortyzatorów(choć to raczej wykluczam) .
