Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju  (Przeczytany 153257 razy)
mleno
« dnia: 14 Luty 2014, 14:52:10 »
Jestem posiadaczem I30, benzynka, 80 KW 2009r. Sprowadziłem go z Niemiec. Tam był zalewany olejem MOTUL 10W40.  Przebieg 75000 km.
Jaki polecalibyście olej przy tym przebiegu ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Luty 2014, 17:49:22 »
Taki jaki zaleca producent silnika czyli lepkość :0W40 lub 5W30 lub 5W40 klasa jakości API SL lub wyższa ACEA A5 lub wyższa. Pojemność układu smarowania (wraz z filtrem) 3,3 l. Filtr oleju MANN W811/80, KNECHT OC205.
Dobry olej do G4FA to MOBIL 1 0W40 new life cena ok 130 pln/4l + http://www.zmienolej.pl/oferta/dodatki-do-oleju/bg-109-plukanka-do-silnikow-325ml-detail
HMP
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2014, 11:46:01 »
W ASO leją castrola lub shella helix ultra arl 5W30
mario
Nietypowy olej
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Wrzesień 2015, 16:20:32 »
Witam serdecznie wszystkich - właśnie zakupiłem i30 1.4 benzyna 109 km z przebiegiem 80 tys. Otóż mam taki dziwny nietypowy problem chce wymienić olej filtry itd. ale olej jaki jest wlany w serwisie w Niemczech Castrol  GXL  10W-40 nie da sie kupić w w moim mieście i na allegro po prostu go nigdzie nie ma. Zalecany jest Shel Helix 5W-40 ale to jest syntetyk. Pytanie czy moge zakupić ten Shel 10W-40 bez bojaźni o silnik ?? No i zastanawia mnie jeszcze jedno auto z 20 tys przebiegiem i serwis wlewa półsyntetyk ???( papiery oryginał )
Re: Nietypowy olej
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2015, 18:16:40 »
Cytat: "mario"
Pytanie czy mogę zakupić ten Shell 10W-40 bez bojaźni o silnik
Nie nie możesz. Przeczytaj wątki olejowe np forum Toyoty, Mazdy itd wtedy przyswoisz wiedzę która zlikwiduje bojaźń o silnik.
Cytat: "mario"
Wlewają też mineralny bo przecież to nie ich samochody, a wszystko jest kwestią pieniędzy.
Sam musisz zadbać o swoje i po oleju na literę C (oczywiście mają też super oleje) zrobić płukankę (tylko nie pytaj czy nie rozszczelni silnika).
I na koniec ten Shell 5W40 to nie syntetyk tylko HC i na forum działa funkcja szukaj.
mario
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Wrzesień 2015, 21:29:15 »
Dziękuje ślicznie za wyczerpującą odpowiedz w końcu po to są fora - co byśmy se pomagali :)
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Wrzesień 2015, 22:05:06 »
Zastosuj coś takiego http://liquimoly.pl/serwis/informacje-techniczne-serwis/112-czyszczenie-ukadu-olejowego
Hyundai poleca Shell Helix Ultra AF 5w30 jeśli wybierzesz ten olej to musisz się liczyć że będziesz musiał go wymieniać częściej niż co 15 tyś km.
cinek1
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Wrzesień 2015, 23:05:15 »
A nie moge po takim shellu wlac nornalnie np motula?
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Wrzesień 2015, 23:23:02 »
Po takim Castrolu jak wyżej lepiej nie wlewać. Po Shellu możesz  :lol:
mario
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Luty 2016, 19:47:17 »
Witam ponownie. No i mam problem nie posłuchałem kolegi - Kosmos2011- i zalałem bez płukanki silnika Castrol Magnatec 10W40 i niestety oleju mi non stop ubywa po przeliczeniu silnik go pali około 0,9 l na 1000 km (brak wycieków) i30 1.4 benzyna 109 km z przebiegiem 81 tys. Dodam że autko chodzi jak szwajcarski zegarek (po nagrzaniu) Niepokoi mnie tylko dziwny zapach z wydechu ( palącej sie gumy) Auto po nagrzaniu nie kopci, jedynie po odpaleniu jakieś 15 min lekko przy-kopca ale to normalne w zimie. Co robić kochani jakieś sugestie mile widziane. Myślę nad zbadaniem spalin, potem pomiar kompresji w cylindrach, czy robić płukankę silnika bo może jakiś pierścień jest zablokowany ???
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Luty 2016, 21:58:34 »
Zrób pomiar ciśnienia sprężania, potem płukankę nowy olej nie Castrol i 5W30 . Jeśli ciśnienie przed płukaniem będzie ok to po płukaniu nie rób pomiaru ponownie.
http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail
Dodatkowo sprawdź zaworek odmy. W środku jest kulka i przepływ powinien być tylko w stronę od pokrywy zaworów do przepustnicy.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb4c3827e91e1a00
karol0773
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Luty 2016, 01:58:29 »
Sprawdź zbiorniczek wyrównawczy czy nie masz błota,  może uszczelka pod głowicą poszła i miesza się z borygo  (to nie znaczy, że samochód będzie się grzal). Wg mnie płukanka to zbrodnia. Ja zalałem przedwczoraj motul x-clean 5w50 i chodzi cudownie :) BTW. Masz autko z 2009 roku i tylko 81 tys przejechane? To ja mam z 2007 i juz 182 tys ;) albo nie był jezdzony albo ktoś ci wymienił licznik i ciut za mało nabił km :) jeszcze lepiej :p od 22 września 2015 do wczoraj zrobiłeś 1 tys km? Nie chce się czepiać ,ale no to już dziwne xD
piwi
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Luty 2016, 10:27:51 »
Cytat: "karol0773"
Nie przesadzaj, nie ma nic dziwnego w przebiegu 80 tysięcy po siedmiu latach, przecież to nie diesel. Nie oceniaj wszystkich swoją miarą :)
karol0773
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Luty 2016, 15:16:29 »
Owszem mam pajero 2006 z przebiegiem 90 tys km ale ono tylko stoi i nikt nim nie jeździ :) mi to wsio rybka czy on jeździ tym autem czy nie , ale jeśli w taki sposób użytkuje to nie dziwne ze mu olej "znika" po 5 miesiącach przypomniał sobie ze coś jest nie tak z olejem? Jak odmierzyl spalanie oleju 0.9l na 1000 km skoro tylko 1000 km tym autem przejechał?  Ja nie czepiam się dla jaj.
piwi
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Luty 2016, 16:58:34 »
Czepiasz się i to niepotrzebnie. Jakie to ma znaczenie ile kto jeździ? Chcesz powiedzieć, że jak nie jeździ to mu ubywa oleju? Albo ze im mniej jeździsz to więcej go ubywa? Ciekawa teoria. Człowiek ma problem i oczekuje pomocy, jak nie umiesz pomóc tylko drwisz sobie z tego że ktoś ma taki przebieg a nie inny to nie pisz wcale...
