Autor Wątek: [Accent LC] Układ hydrauliczny sprzęgła  (Przeczytany 6367 razy)
dawidson23
« dnia: 09 Luty 2014, 16:29:39 »
Wymienialem ostatnio wysprzeglik gdyz stary przepuszczal płyn i po załozeniu nowego mam maly problem. Po kazdorazowym uzyciu sprzegła pedał mięknie i wysprzeglik nie pracuje, trzeba sprzegłem popracowac parokrotnie zeby stwardniało. Nie wiem gdzie tkwi problem. Uklad odpowietrzyłem. Mam lekko uszkodzony dekiel od zbiorniczka z płynem do ukladu ale czy to ma jakies znaczenie? Z układu nie ma wycieków bo sprawdzalem.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2014, 20:17:57 »
Trzeba jeszcze raz poprawnie odpowietrzyć układ.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2014, 21:08:18 »
kosmos2011,  :idea:
Dekielek powinien być szczelny aby płyn nie łapał wilgoci z powietrza. Może nie ma to aż takiego wpływu jak w układzie hamulcowym ale lepiej mieć wszystko jak się należy.
dawidson23
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2014, 09:19:01 »
a jakie bylyby objawy gdybym wlal zły płyn. z tego co wiem to powinien byc dot4 ale nie jestem pewien tego co wlalem bo dostalem to od znajomego.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Luty 2014, 16:31:46 »
Jeśli płyn (przy założeniu że był to płyn hamulcowy) był koloru słomkowego to wszystko w porządku.
