Autor Wątek: [i30] [i30] Dołożenie tempomatu - nowa i30  (Przeczytany 440538 razy)
piwi
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Listopad 2014, 20:15:13 »
Jestem po przełożeniu przycisków, operacja zakończona sukcesem i tempomat działa :) i30 II z 2012r., wersja classic plus.
Już po założeniu kierownicy, oglądając kierownicę którą kupiłem na allegro i z której wziąłem przyciski, zauważyłem, że ma ona pewną część, której w mojej kierownicy fabrycznej w aucie nie ma. Chodzi mi o taki element (zaznaczony na czerwono):
Element ten jest przykręcony na dwóch śrubach i spełnia chyba jakieś zadanie amortyzacyjne bo jest zawieszony na czterech kołkach gumowych i się rusza. Za żadne skarby nie wiem co to jest i myślę nad tym żeby to przełożyć do mojej kierownicy, bo może jednak do czegoś się przyda. Przeglądając allegro część kierownic do i30 ma coś takiego a częśc nie :shock:
Ktoś wie co to?
Z góry dzięki za odp i pozdrawiam!
Piotrek
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Listopad 2014, 20:57:30 »
Jest taka prawidłowość że montują ten element w dieslach.
http://hyundai.epcdata.ru/i30/28537/chassis/rulevoe_koleso-5656111/podveska-56200/
piwi
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Listopad 2014, 21:32:11 »
Dzięki za odpowiedź. Czyżby jakiś reduktor wibracji przenoszonych na kierownicę?
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Listopad 2014, 21:47:24 »
Na to wygląda.
kendit
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Listopad 2014, 08:35:08 »
Cytat: "kendit"
Jak to sprawdzić "namacalnie" żeby mieć 100% pewności a zarazem jak by się udało nie rozbierać przy tym połowy samochodu?
Trzeba odczytać numer z tabliczki znamionowej ECU.
Obrazek
Hej,
wczoraj sprawdziłem numer komputera i okazało się że mam 39113-2A405 co to oznacza ? Mam tempomat w nim czy nie ?
« Odpowiedź #50 dnia: 22 Listopad 2014, 14:34:47 »
To oznacza że masz taką  funkcję.
piwi
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Listopad 2014, 23:32:02 »
Ja mam jeszcze pytanie do wszystkich którzy założyli sobie tempomat do nowej i30 bądz mają go fabrycznie. Czy u Was tempomat też utrzymuje prędkość w sposób mało plynny? U mnie wygląda to tak że czuć że komputer zamiast trzymać równo gaz to delikatnie dodaje go i odejmuje w krótkich odstępach czasu (co sekunde, dwie). W poprzednich autach (Volkswagen i Opel) tempomat działał w taki sposób że nie było tego absolutnie czuć.
kendit
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Listopad 2014, 08:44:07 »
Witam wszystkich tempomatomaniaków :)
Czy mógłbym prosić o informację jakie dokładnie przyciski należy kupić (jaki PN?)?
Nigdy nie padł chyba żaden PN odnośnie przycisków, a chciałbym się upewnić przed kupnem.
DW
w ASO chcą za:
wiązkę  (56190-2R300) ok. 190zł
przyciski (96700-2L3504X) ok. 360zł
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Listopad 2014, 20:57:55 »
Numer części przycisk do tempomatu jest taki jaki podałeś w Swoim poście. Na allegro brak teraz kierownicy dawcy więc trzeba trochę poczekać.
kendit
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Listopad 2014, 10:17:43 »
Hej,
Wiem poluje już jakiś czas i cały czas nic. Aż dziwne, bo jest dużo kierownic od nowych modeli I30.
Ceny z ASO podałem informacyjnie, bo sam ich odpytałem z ciekawości.
Offline flyman
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Grudzień 2014, 09:57:43 »
W załączniku przesyłam instrukcję zmiany kabli - dostosowanie do obsługi tempomatu.
Dotyczy tylko przerobienia kierownicy posiadającej prawie wszystko:
- obsługa radia
- flex
- bluetooth
- komputer.
Po zmianie przycisków na te z tempomatem należy zmienić też wiązkę kabli - niestety nie zawsze sprzedawcy je sprzedają wraz z przyciskami.
Ja musiałem sam przerobić je - dostosować.
JACO_i30
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Grudzień 2014, 21:25:43 »
... ECU z obsługą ACC 39111-2A405 teoretycznie w Twoim takie samo ale dla pewności jeszcze do sprawdzenia.
Witam, przeczytałem cały temat (tak mi sie wydaje), sprawdzałem ceny w serwisie odn. przycisków na kierownicy oraz przewodów do ich podłączenia (cena kosmiczna) i dlatego wolałbym się upewnić czy mój ECU posiada taką opcję (nr 39114-2A412). Na zegarze widzę kontrolki od cruise control. W serwisie po nr VIN wyszło, że powinien mieć przewód do podłączenia CC ale po rozebraniu kierownicy niestety nie było go :-(.
Kosmos 2011 - Czy mógłbyś sprawdzić mój nr ECU, please? :-)
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Grudzień 2014, 21:43:08 »
Cytat: "JACO_i30"
Posiada.
JACO_i30
« Odpowiedź #58 dnia: 16 Grudzień 2014, 12:04:08 »
Wielkie dzięki
MarcinBrown
« Odpowiedź #59 dnia: 26 Styczeń 2015, 13:14:11 »
U mnie jest ECU jak u JACO. Zegary 94033-2R205 - w jednym katalogu jest napisane że mają CRUISE, w innych że nie. Jak podświetlam zegary to widać kotrolki SET i kontrolka zegara prędkośći.
Zwijacz - 93490-2R300
Kabel - 56190-2R100
Jaki panel kupić - ten "nowszy" z piktogramami zegarów prędkośći (zadanie V max i V min), czy ten starszy (SET).
Co powiecie o moich częściach. Co z zegarami, wiązką i zwijaczem.
Hyundai i30, 1,6crdi, 2011/12 Base +
