Autor Wątek: [ix35 EL] Obroty silnika  (Przeczytany 9489 razy)
kris1
« dnia: 24 Styczeń 2014, 08:18:40 »
Witam, to już 10 dni jak jeżdżę moją "czarnulą" i moją uwagę zwróciły obroty silnika. Otóż po zimnej nocy, po odpaleniu autka obroty sięgają prawie 2000. Nawet nie potrzeba naciskać pedału gazu bo rwie do przodu jak młody konik. Nawet trzeba trochę przyhamować. Oczywiście w miarę upływu czasu obroty stopniowo spadają do 750 po osiągnięciu optymalnej temperatury, ale ten początek jest dla mnie zaskoczeniem. W poprzednich autkach(też benzynki) obroty w takich warunkach to 1100-1200 i bardzo szybko spadały do optymalnych. Stąd moje pytanko, jak to wygląda w Waszych autkach. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam i życzę ciepła w ten mroźny dzień.
maniek1807
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2014, 08:54:29 »
Rzeczywiście obroty dość wysokie. Ja w swoim aucie zaraz po uruchomieniu silnika mam, w aktualną temperaturę na zewnątrz, obroty rzędu 1200.
kiepero
Re: [ix35 EL] Obroty silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2014, 11:14:13 »
Cytat: "kris1"
U mnie jest tak samo :) Może to taka specyfika silnika 1.6 GDI. Odpalasz obroty skaczą do 2tys i powoli opadają, ale tylko wtedy jak silnik jest bardzo zimny, rok temu miałem to samo.
kris1
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2014, 12:22:45 »
Dzięki Kiepero za odpowiedź, oczywiście te 2000 obrotów dotyczy tylko gdy silnik jest bardzo zimny np. gdy schodzę po nocnej zmianie i go odpalam. Czyli taki już urok tego silnika. Gdy wyjeżdżam z domu z garażu wszystko jest ok. Temat zamknięty.
kiepero
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2014, 11:25:35 »
Po testowałem ostatnio odpalanie swojego i odkryłem jedną rzecz, jak przy odpalaniu na zimnym silniku po włożeniu kluczyka do stacyjki odczekam chwilę aż pogasną wszystkie kontrolki to odpala się na niższych obrotach max 1500.
kris1
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Luty 2014, 12:56:59 »
Muszę to sprawdzić. Nie zwracałem wcześniej na to uwagi. I te 1500 obrotów to niezależnie od temperatury na zewnatrz?
kiepero
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Luty 2014, 20:17:09 »
Cytat: "kris1"
Na razie przy panującej temp. 0 lub zimniej :) oczywiście na zimnym silniku.
