Autor Wątek: [Getz] klapa bagażnika się zacięła  (Przeczytany 6128 razy)
akami
« dnia: 13 Sierpień 2009, 17:53:16 »
Zamknąłem tylną klapę w Getzie i nie da się jej teraz otworzyć.
Jest twardy uchwyt. A jak zamknę drzwi centralnym to tak jak zawsze można ją nacisnąć i się blokuje w górnej pozycji.
Kręcenie kluczykiem w zamku nic nie daje. Niby zamyka i otwiera, ale w pozycji otwarty jest jak zwykle twarda klamka, której nie da się nacisnąć.
Czy Ktoś z Was miał podobną sytuację?
Co teraz? Czy da się to otworzyć? I co jest przyczyną?
Adam
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:17:12 przez Brt »
fantonaz
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpień 2009, 18:26:35 »
w getzie jest problem z rdzewiejącą sprężyną i stalowym trzpieniem w klamce tylnej klapy. Po wciśnięciu klamki sprężyna nie odbija i klamka zostaje w pozycji otwarta. Trzeba zdjąć plastiki z klapy,rozmątować co trzeba żeby wyjąć klamkę. Następnie dokładnie oczyścić mechanizm kląc głośno na jakość materiałów w getzie. Ze złożeniem powinno to zająć jakieś 35-45 min, większość czasu zajmie czyszczenie z rdzy.
