Autor Wątek: [ix35 EL] Wymiana kierunkowskazu lusterka  (Przeczytany 22663 razy)
Kauczuk
« dnia: 16 Styczeń 2014, 20:03:28 »
Uszkodziłem kierunek w prawym lusterku. Mam już nowy i pytanie czy będę w stanie sam to wymienić czy muszę jednak do jakiegoś mechanika-elektryka podjechać? Ktoś wie jak to zrobić? Wystarczy odłączyć lusterko i będzie dojście do kierunku? Czy może trzeba odkręcić całe lusterko z obudową?
Pozdro!
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Styczeń 2014, 18:14:00 »
W warunkach zimowych lepiej zdemontować lusterko i potraktować plastiki suszarką. Wydaje się że po odgięciu lustra będzie można odkręcić wkręt mocujący klosz kierunkowskazu z obudową lusterka.
 http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=2456
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/42365/trim/outside_rear_view_mirror-8687611/lampa_narujn_zerkalo_prav-87614L/
http://www.fox.rzeszow.pl/lampa-kierunkowskazu-prawa-w-lusterku(4,253453,252964).aspx
Kauczuk
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2014, 19:48:44 »
Dzięki serdeczne za pomoc. Tak właśnie myślałem, że trzeba to lustro wypiąć z jakiś "zaczepów" boję się tylko abym czegoś nie złamał i nie musiał wymieniać całego lustra ;-)
Swoją drogą ja kupiłem kierunek na alle za 170 z przesyłką :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Styczeń 2014, 19:50:50 »
Ważne jest podgrzanie całego elementu i cierpliwość małymi krokami do przodu.
kosteckipl
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2014, 16:18:12 »
teraz mnie czeka identyczna akcja. i rowniez prawy kierunek w lusterku...
czy tobie Kauczuk poszlo bezproblemowo? jakies cenne wskazowki?
z drugiej strony na allegro nie ma duzo kierunkow do lusterek. wychaczylem jeden jedyny troche taniej niz ty ale zawsze to lepiej niz w aso - prawie 400 pln.
Kauczuk
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marzec 2014, 12:01:29 »
Dopiero dziś się za to zabrałem. Niestety ze skutkiem żadnym. Nie ma możliwości aby odgiąć te zaczepy za lustrem (może potrzebny jest odpowiedni przyrząd?). Jest dostęp do dwóch z nich ale nie wiem w którą stronę je pchać (co z resztą nie jest wygodne). Próbowałem z miarę dużą siłą ale jest strach, że usłyszę zaraz ten przerażający dźwięk pękania plastiku ;-) Więc z tej strony odpuściłem.
Odkręciłem lustro od drzwi. Pod spodem całego lustra z obudową jest zaślepka i pod nią 3 śruby niestety z jedną z nich przegrałem. Są dość mocno przykręcone, a do tego bardzo miękkie i w tej jednej "rozjechałem" krzyżyk i teraz pozostanie mi chyba tylko rozwiercenie jej. Pytanie czy dalej po rozkręceniu będzie dostęp do lustra? Niestety pewnie zabiorę się za to znów za jakiś daleki czas ;-)
U Ciebie jak poszło kosteckipl???
bleumannis
[ix35 EL] Wymiana lusterek na te z kierunkowskazem
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwiec 2015, 14:59:01 »
Hej,
chciałbym wymienić lusterka na takie z kierunkowskazem. Robił to juz ktoś?
[ Dodano: 2015-06-03, 08:08 ]
Istnieje jakaś zaślepka na błotnik po kierunkowskazie?
MKeller
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwiec 2015, 18:40:54 »
A masz składane czy ręczne ?
Wymiana poszycia lusterka + podciagniecie zasilania to raczej mały problem (poza rozebraniem połowy auta:) )
bleumannis
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwiec 2015, 12:36:43 »
Z tego co się zorientowałem to nie ma zaślepki na kierunkowskaz w błotniku, a tak to trochę słabo...
MKeller
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwiec 2015, 14:05:26 »
A nie moze być w błotniku i lusterku ?
Sporo aut ma w lusterku + błotnik nie trzeba rezygnować , moim zdaniem lepiej wyglada kierunek niz jakaś zaslepka ;/
bleumannis
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwiec 2015, 22:16:28 »
a powiedz mi trzeba zdejmować błotnik żeby poprowadzić wiązke?
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Czerwiec 2015, 18:25:44 »
Gdy zostaną kierunkowskazy w błotnikach to zasilanie do tych w lusterkach brane jest z tylnych kierunkowskazów (z kostki I/P-D) przy bezpiecznikach w kabinie) jeśli jednak będą usunięte to z kostki I/P-C.
bleumannis
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwiec 2015, 23:45:04 »
a czy założe do przedliftu lusterka po lifcie? Jest jakaś różnica?
