Autor Wątek: [ix35 EL] stale zasilanie gniazda zapalniczki  (Przeczytany 8952 razy)
sint
« dnia: 17 Grudzień 2013, 19:02:14 »
Problem polega na tym, ze czesto podczas jazdy musze ladowac telefon posilkujac sie gniazdem zapalniczki. Denerwuje mnie to, ze wylaczajac silnik dochodzi do odciecia zasilania zapalniczki. Niby da sie za chwile wlaczyc to ladowanie bez wlaczania silnika ale nastepuje przerwa w ladowaniu co nie jest zdrowe dla baterii telefonu. Czy jest sposob aby napiecie w zapalniczce bylo dostepne caly czas?
klemens
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudzień 2013, 19:12:50 »
Zapewniam Cię, że nic się baterii telefonu nie stanie. To już nie te czasy i nie te baterie. Nie ma żadnego znaczenia, że ją podładowujesz po trochu. Gwarantuję pisemnie  :lol:
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudzień 2013, 07:40:25 »
Cytat: "klemens"
Sorki- nie zgodzę się.... zawsze bateria przy przerwach w ładowaniu- nawet krótkich dostaje w du..ę.... :shock:
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudzień 2013, 09:05:46 »
Kup sobie jakiś powerbank skoro tak potrzebujesz ładować baterię i masz problem rozwiązany tu trzeba by przełączyć na inny bezpiecznik na którym jest cały czas podawane zasilanie chyba trzeba by kombinować.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudzień 2013, 16:12:37 »
panie a ile Ty chcesz z tego telefonu korzystać, po 2 latach i tak każda bateria jest do wymiany ... a sądziłem, że ludzie nie są marudni :)
cruel
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudzień 2013, 20:52:43 »
To nie jest laptop, tylko komórka. Nic wielkiego się nie stanie. Zresztą jeśli jakość baterii sporo spadnie to zawsze można kupić nową. Nawet oryginalne to są w sumie groszowe sprawy w perspektywie roku.
