Autor Wątek: [Tucson] montaż tempomatu  (Przeczytany 47656 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Styczeń 2017, 17:47:00 »
Zaczep będzie pasował przepustnice były takie same.
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Styczeń 2017, 20:15:25 »
kosmos2011,  możesz rzucić okiem na schematy czy to już wszystkie połączenia? Będę wdzięczny  ;-)
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Styczeń 2017, 20:17:15 »
Jest ok.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Styczeń 2017, 15:02:35 »
kosmos2011, mam nadzieję że nie masz dość  :roll:
Czy taki serwomechanizm będzie pasował (poza długością linki)? Czy wszystkie wyprowadzenia do wtyczki są takie same? Powiedz mi jeszcze bo u mnie przy pedale sprzęgła nie ma przycisku mam go dołożyć czy on jest gdzieś indziej?  Może być taki jak ten od stop i wykorzystam zaciski 1 i 2? on ma być zwarty po wciśnięciu czy w pozycji spoczynkowej? Ciekawe czy będzie doprowadzenie do listwy MC 12 pin 8?
Zacisk G27 to jaki ma potenciał "+"
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Styczeń 2017, 20:25:47 »
G to oznaczenie masy.
Czujnik sprzęgła ma numer 93840-2E010
Serwo i linka o Coupe będą pasować jeśli zrobisz odpowiedni wspornik (oryginalny mocowany do prawego kielicha). Układ elektryczny jest taki sam.
http://www.newtiburon.com/forums/diy-engine/133808-moving-cruise-control-oem-strut-tower-bar-installation.html
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Styczeń 2017, 20:48:04 »
To nie będzie zwarcia jak się zamknie obwód? Na MC 12 pin 8 nie ma czasem "+" ?
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Styczeń 2017, 20:53:31 »
Jak zamkniesz obwód to popłynie prąd (sygnał) do sterownika serwa że wcisnąłeś pedał sprzęgła.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Maj 2017, 20:24:58 »
kosmos2011,  wiozłem się za podłączanie tempomatu i mam takie pytanka.
Ten czujnik co podałeś
to on powinien zwierać po wciśnięciu sprzęgła? Odwrotnie niż tu.
Czy  ten czujnik będzie się nadawał?
To połączenie czujnika sprzęgła to jak mam wykonać? Z C153-2 na C156-10 czy na MC12-8?
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Maj 2017, 20:53:27 »
Tak ten z aukcji będzie ok.
Pin 1 do masy, a 2 do C156 pin 10
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Maj 2017, 21:31:11 »
Mam nadzieję że to już ostatnie pytanie w tym temacie :-D
Tym razem chodzi i o serwomechanizm. Ten który kupiłem od Cupe nie ma wyprowadzonego przewodu za pinu 3 i 4 z wtyczki. Wiem że 3 jest nie potrzebny, a czy wystarczy że wyprowadzę przewód z 4 i będzie ok (czy w środku jest kompletnie wyprowadzony)?
Poniżej foto serwa
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Maj 2017, 21:41:45 »
Pin 4 jest przy skrzyni automatycznej.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Maj 2017, 22:29:02 »
Złącze C156:
Pin 6 czujnik prędkości ze skrzyni biegów
Pin 4 podłączenie do ECU lub komputera ASB
Pin 10 czujnik położenia pedału sprzęgła
Pin 1 i 5 włącznik STOP
Pin 3 nie podłączony
Czyli przy mojej manualnej skrzyni tego połączenia C156 pin 4 nie wykonuje?
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Maj 2017, 20:56:50 »
Nie wykonuje.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Maj 2017, 22:04:52 »
Czyli wszystkie połączenia to te z tych dwóch schematów?
Chodzi mi czy są jeszcze jakieś połączenia z ECU których nie znalazłem a mogą być gdzieś indziej?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Sierpień 2018, 16:07:16 »
Trochę to trwało,ale w końcu założyłem tempomat do swojego Tucsona 2.0 crdi 113 km 4x4 automat.
Zakładałem według schematu i wiadomości z tego tematu.
Wystarczyło dołoży tylko manetkę i 4 kable.
Wszystko pięknie śmiga.
