Autor Wątek: [Tucson] montaż tempomatu  (Przeczytany 47657 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Styczeń 2017, 20:01:30 »
Piotrek79
ECU 39104-27300  obsługuje tempomat.
Zegary 94013-2E480 wyświetlają CRUISE.
Zwijacz pod kierownicą 93490-2E000 obsługuje tempomat.
Włącznik stop 93810-38100 obsługuje tempomat.
Trzeba dokupić manetkę (pasuje też od Elantra XD) , doprowadzić trzy przewody od zwijacza do ECU i jeden od ECU do zegarów.
[ Dodano: 2017-01-17, 21:13 ]
Grzesiekcichy http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
ECU 39181-23270 obsługuje tempomat
Zwijacz 93490-2E001 obsługuje tempomat
Zegary 94003-2E501 wyświetlają CRUISE
Włącznik stop 93810-3K000 obsługuje tempomat
Wymienić trzeba przepustnicę (lub tylko na  podwójną dźwignię na dwie linki), dokupić manetkę i przeprowadzić kilka przewodów od serwo-mechanizmu ( http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D ) do manetki, włącznika stop, zegarów.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:11:24 »
Dzięki kosmos2011.
Myślę, że z kablami sobie poradzę,tylko to już robota na wiosnę a na pewno na cieplejsze dni :)
Kosmos A jest szansa,że te kable już tam są?? Czy to z vinu wychodzi, że nie ma tej instalacji?
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:23:41 »
Ni ma  :lol:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:56:51 »
Dzięki raz jeszcze.
To czekamy na cieplejsze dni :)
Manete to kupię już teraz ;)
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Styczeń 2017, 07:29:14 »
kosmos2011, czyli u mnie to co trzeba obsługuje tempomat :)? Mam tylko dokupić manetkę, serwomechanizm i wymienić dźwignię przepustnicy nie licząc wykonania połączeń? Jakie są te wsuwki co idą do tablicy zegarowej?
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Styczeń 2017, 17:56:47 »
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Styczeń 2017, 11:15:56 »
kosmos2011,  orientujesz się może czy manetka od Tiburona ma taką samą kostkę jak od Tucsona bo różnica w cenie jest 3x. Czym się różnią serwomechanizmy 96440-2E000 od 96440-2D000. Gdzie można dostać piny do kostek potrzebne do podłączenia?
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Styczeń 2017, 21:06:27 »
Manetka będzie pasowała i serwa też kwestia tylko długości linki.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Styczeń 2017, 13:35:56 »
kosmos2011,  proszę jeszcze o pomoc :roll:  Powiedz mi proszę:
-  ile powinienem dodać kabli (1 do zegarów M15-3 (pin 3),  3 do manetki M20-3 (piny 3,4,5), od stopu C154 (piny 3 i 4)?
- jakie konektory kupić do złączek M15-3; M20-3; MC12; MC11; C154
- w manetce ten jeden przewód co wychodzi pojedynczo ze złączki to masowy?
- czy może u mnie nie być fabrycznie złączki C156 (tej do serwomechanizmu)?
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Styczeń 2017, 20:17:58 »
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=55898&page=10
https://www.drive2.ru/l/4553038/
Wtyczki do serwa w instalacji nie masz. Jak kupisz serwo to dobierzesz konektory.
Przewód masowy od manetki łączy się z przewodem który będzie pod poduszką.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Styczeń 2017, 12:28:30 »
kosmos2011, pomocy.
Wiem że powinienem wykonać połączenia te co zaznaczyłem na żółto, co z tymi połączeniami na niebiesko zaznaczonymi i co to za elementy w kółkach?
Co do przekroju przewodów to myślę ze 1mm2 będzie ok czy muszą być takie cienkie?
Nie mogę zajść pinu 3 od listwy C156. Nie ma go?
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Styczeń 2017, 18:49:14 »
Złącze C156:
Pin 6 czujnik prędkości ze skrzyni biegów
Pin 4 podłączenie do ECU lub komputera ASB
Pin 10 czujnik położenia pedału sprzęgła
Pin 1 i 5 włącznik STOP
Pin 3 nie podłączony
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:29:35 »
Ze złącza C156 z pinu 10 wychodzę tylko na C153 pin 2 czy jeszcze idę do MC12 pin 8?
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:36:18 »
C156 z pinu 10 łączysz z C153 pin 2.
C153 pn 2 już jest fabrycznie połączony z  MC12 pin 8.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Styczeń 2017, 12:43:14 »
Wydaje mi się że wszystkie elementy znalazłem :) Czy powinno wyglądać to tak?
Jakie konektory i skąd wziąć do złącz M15-3 i M20-3. Resztę połączeń będę chyba lutował. Czy to dobry pomysł?
kosmos2011 orientujesz się może czy da się przełożyć zaczep linki (tej do tempomaty) z przepustnicy od Tiburona (35100-23751)
