Autor Wątek: Bezpieczenstwo i Funkcjonalnosc Accenta  (Przeczytany 17659 razy)
Cien
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipiec 2009, 23:15:14 »
a czy da sie jakies wieksze tarcze i zaciski zalozyc ? (1996r)
na tył tarcze ?
marcusSE
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lipiec 2009, 15:52:48 »
Cien da sie wszystko :-D tylko niestety sa to koszta pozatym zakladanie tarczy na tyl do accenta przy jego silniczku i jego mocy mija sie z celem,co innego gdy zamierzasz wzmocnic czy np wymienic silnik na cos znacznie mocniejszego wtedy to ma sens i uzasadnienie tego zabiegu :mrgreen:
Cien
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lipiec 2009, 17:27:09 »
Cytat: "marcusSE"
To zawsze ma sens, jeśli mogę w ten sposób metr wcześniej wyhamować i np. uratować komuś życie.
Oczywiście pytanie ile to kosztuje , czy mnie będzie na to stać.
Vex
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lipiec 2009, 17:46:24 »
Oryginalne hamulce przy jego fabrycznej masie w zupelnosci wystarcza. Zludzenie kiepskiego hamowania pomimo dobrych hamulcow z przodu to kiepski tyl, lub lapiacy lepiej jedno kolo. O bebnach bardzo czesto sie zapomina.
Cien
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lipiec 2009, 18:11:03 »
Cytat: "Vex"
Robiłem przegląd hamulców - robię zawsze obowiązkowo co pół roku (na sezon letni i zimowy).
Niemniej czuję pewien niedosyt hamulców ;)
Wiem że powinienem czuć niedosyt przyspieszania, ale najpierw trzeba umieć dobrze wyhamować ;)
marcusSE
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipiec 2009, 19:13:00 »
Ja jak przesiadlem sie z nowego Volvo V-70 to myslalem ze wogole nie ma hamulcow ;-)
marcusSE
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipiec 2009, 20:07:27 »
Teoretycznie zastosowane przez fabryke takie hamulce jakie posiada Accent przy jego mocy i masie sa faktycznie wystarczajace do zatrzymania autka ( ale czy napewno :?: ) niestety w ekstremalnych przypadkach napewno NIE!! w porownaniu z takim czolgiem jak Volvo V70 ktore jest wielkie i ciezkie to hamulce Accenta wypadaja bardzo slabo i droga hamowania tego malego autka niestety jest dluzsza :-(
seb_jak
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lipiec 2009, 11:58:09 »
Miałem okazję użytkować 2 Accenty, pierwszy wersja X3 '98 1,3 12V - 3 drzwiowy golas, i obecny Accent LC '00 też 1,3 12V full wypas.
Kilka spostrzeżeń:
Znacznie poprawiona funkcjonalność w nowszym modelu LC, schowki, kieszenie, uchwyty na napoje to naprawdę duży plus. Bagażniczek - wchodzi wózek dziecięcy, więc może być :)
Natomiast co bym zmienił to fotele - niby fotel kierowcy ma sporo regulacji, ale jak nie ustawię jest kiszka. Siedzisko jest za krótkie, oparcie też lipa - ogólnie słabo wyobrażam sobie długą trasę w tym fotelu - męczarnia.
Dynamika - starszy X3 był bardziej dynamiczny, prawdopodobnie był po prostu lżejszy. Również troszkę mniej palił, prawdopodobnie z tego samego powodu. - ogólnie relacja osiągi/ekonomia jest średnia, ale ja mam najsłabszy silnik.
Hamulce - chyba normalne w tej klasie aut, da się przeżyć, nic tu nie kombinowałm.
Zawieszenie: Sprawdza się przy spokojnej jeździe i słabych drogach, ładnie wybiera, jest ciche. Ale zakręty, szybsza jazda - szkoda gadać... Na pewno można sporo poprawić amorami, większymi kółkami (ja mam 13tki) i oponami.
I na koniec design - osobiście za bardzo przyjemną, uważam linię X3 ale tylko 5d. LC przed liftem jest po prostu paskudny (te przetłoczenia na zderzakach a'la dyfuzor - tragedia). Po liftingu jest lepiej, nowy model też jest całkiem OK, ale bez szału - czuć że stylistyka wschodnia.
wlad
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lipiec 2009, 13:01:56 »
Cytat: "seb_jak"
mogę to potwierdzić-na krótkich dystansach fotele wydaja sie b.wygodne,jednak dwukrotna trasa anglia-polska pokazała że jest to słaba strona accenta.odwrotnie jest np.w elantrze-na krótkich trasach wiercę sie nie mogąc znależć dobrej pozycji,natomiast na długie trasy fotele są świetne.
seb_jak
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lipiec 2009, 15:14:11 »
Cytat: "wlad"
Hmm, ciekawe. Fotel od Elantry można kupić za grosze. Może by tak podpasować... Robił już ktoś taki patent :?:
marcusSE
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lipiec 2009, 13:36:42 »
O do bardzo udanych rzeczy w Accencie mozna zaliczyc podstopnice przynajmniej w modelu 98 nie wiem jak jest z nowszymi modelami ;-)
hultay
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lipiec 2009, 15:15:40 »
Cytat: "marcusSE"
przy max 2 osobach hamuje calkiem znosnie (co nie znaczy ze dobrze - dobrze to hamuje hyundai coupe), natomiast przy 5 osobach - jest gorzej.
czy zauwazyliscie ze accenty maja duzo wiekszy "skok" hamulca niz pozostale auta? przesiadajac sie do takiego peugeota partnera, toyoty auris lub nawet nowej sonaty - z poczatku mam wrazenie ze hamulce maja tylko opcje on / off - co prawie zawsze oznacza zbiorke przy desce przy pierwszym hamowaniu. dopiero po kilku hamowaniach przyzwyczajam sie. w druga strone jest gorzej, tzn. trzeba sie przyzwyczaic do tego zeby wciskac ten pedal glebiej.
jakie jest wasze zdanie?
Zbyszek
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lipiec 2009, 19:16:28 »
W moim tego zjawiska nie zauważyłem a też mam okazję jeździc innymi autami...
Vex
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lipiec 2009, 22:27:37 »
Cytat: "hultay"
Cytat: "marcusSE"
Kwestia poprawnosci ukladu. Zuzycia przodu i tylu. Generalnie nowsze auta hamuja szybciej i mocniej. Nowsze Nissany/Renault maja bardzo czule hamulce co wcale nie jest fajne. Ja lubie jak czuje co robie
marcusSE
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Lipiec 2009, 13:17:13 »
W moim Accencie jest identycznie jednak trzeba wcisnac pedal glebiej w porownaniu do innych aut. Nie wiem moze to norma w Accentach moj jest z 98 .
