Autor Wątek: Problem z instalacja gazową  (Przeczytany 5873 razy)
mikas2000
« dnia: 17 Lipiec 2009, 14:47:15 »
Ostatnio mi się objawia nastepujący problem.
Mimo że zbiornik gazu jest pełen przełącznik gaz/paliwo sygnalizuje brak gazu.
Silnik oczywiście automatycznie przełącza się w tym momencie na paliwo.
Rzecz ostatnio działa się bardzo sporadycznie raz może dwa razy w miesiącu później dwa razy w tygodniu teraz dwa razy dziennie bądź częściej
Jest to troche denerwujące
Instalcja gazowa to sekwencyjny wtrysk z komputerkiem.
Na wylączniku jest pokazany poziom gazu.
Pytanie w które miejwse zajrzeć i sprawdzić w momencie wystapienia usterki
by przeprowadzić diagnostykę.
Gdzie może być przyczyna. (czujnik poziomu gazu w zbiorniku, przewody czy może filtr)
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipiec 2009, 15:53:28 »
mikas2000, jechać do gazownika.
kpawel
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipiec 2009, 16:11:48 »
Przełączenie na benzynę powodowane jest brakiem ciśnienia gazu w instalacji
-brak gazu w zbiorniku
-brudne filtry gazu faza ciekła i lotna
-uszkodzony czujnik ciśnienia
-awaria elektroniki
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipiec 2009, 16:14:59 »
Miałem to samo w 190ce - raz zawiesił się na pełnym - wyjeździłem gaz i nie dało się zatankować bo myślał, że jest pełny. Innym rzem zawiesił się za pustym jak u ciebie.
Słowa gazownika - "odkryj zbiornik, weż gumowy młotek i przy..wal". :mrgreen:
Tak też robiłem i jest ok.
Hants
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipiec 2009, 21:32:43 »
Instalka BRC z czujnikiem na listwie? BRUD w listwie.
DAV7
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Wrzesień 2009, 10:20:30 »
Ja obstawiałbym map sensor instalacji sekwencyjnej jesli brc takowy posiada, miałem podobne objawy lecz z inna instalacją.
