Autor Wątek: kontrolka od oleju  (Przeczytany 4309 razy)
pumek1976
kontrolka od oleju
« dnia: 15 Lipiec 2009, 22:20:13 »
Ostatnio trafiła mi się następująca przypadłośc, a manowicie w trakcie jazdy na rozgrzanym silniku zaczyna mi się palić kontrolka od oleju. Sytuacja ma miejsce w chwili kiedy obroty silnika przekraczaja 2000, jak są poniżej lampka gaśnie. Oleju wg miarki jest w sam raz, nie przybywa ani nie ubywa. Mechanik zasugerował "padający" czujnik ciśnienia oleju w silniku. Na zimnym silniku problemu z kontrolka nie ma, dopiero po rozgrzaniu.
Czy ktoś z was miał podobne problemy lub przypadek?
Hants
kontrolka od oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipiec 2009, 18:56:53 »
Wiem, ze to glupio zabrzmi, ale przy rozgrzanym silniku - gdy wyciagasz miarke od oleju- - to slyszysz jakies bulgotanie, swist? Moze odmy masz przytkane i cisnienie rosnie?
