Autor Wątek: Samochód gaśnie kiedy jest ciepły, a odpala gdy jest zimny  (Przeczytany 10486 razy)
jaszcz85
« dnia: 29 Czerwiec 2009, 20:31:11 »
Witam! Posiadam Accenta z 98 roku 1.5 16v. Samochód gaśnie kiedy jest ciepły i odpala po jakimś czasie. Wymieniłem cewkę, świece oraz przewody i nadal dzieje się to samo. Nie ma natomisat problemu z odpaleniem kiedy samochód jest zimny. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna tego, że tak się dzieje? Z góry dziękuję za pomoc.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwiec 2009, 07:28:45 »
jaszcz85, opcja szukaj i "czujnik położenia wału" to Ci powinno pomóc.
weldon
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2009, 08:23:39 »
Sto lat temu, w maluchu, był to objaw nie wyregulowanych zaworów.
pzdr
Zbyszek
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwiec 2009, 09:29:52 »
Dokładnie. Typowe objawy. Przerabiałem to już w poprzednim aucie.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwiec 2009, 10:34:54 »
Cytat: "weldon"
Tylko maluch nie miał hydraulicznych popychaczy ;-)
weldon
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwiec 2009, 11:17:13 »
Cóż, minęło sto lat ;-)
jaszcz85
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwiec 2009, 19:48:17 »
Jeżeli chodzi o czujnik położenia wału- wydaje mi się, że to mało możliwe, bo nie odpaliłby chyba kiedy jest zimny, a mój odpala.
polokokta55
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwiec 2009, 22:44:57 »
przyczyn może być wiele . spradź czujnik temperatury bo jak będzie zawyżał to jak się silnik nagrzeje to komputer odbiera że jest za ciepły i go wyłancza , coś napewno z elektroniką napisz jak ci się uda zlokalizować przyczynę
Zbyszek
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwiec 2009, 23:13:16 »
A u mnie właśnie tak było- odpalał jak był zimny, gasł jak się nagrzał (nawet w czasie jazdy), po wymianie czujnika problem znikł.
zulwik
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipiec 2009, 12:57:07 »
jaszcz85 - co było przyczyną? Mój Accent też ma problemy z zapalaniem tyle, że jak zimny.
Gordinho
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipiec 2009, 13:48:20 »
Powiem wam jedno... W UNO miałem taki sam problem, pojechałem do mechanika i powiedział, że poprzedniemu właścicielowi od którego kupiłem samochód chyba też się to działo bo była wymieniona kopułka kable świece itp. i powiedział mi że tak robi większość ludzi tracąc tylko kasę bo to nie rozwiązuje problemu. U mnie problem leżał w czujniku Haala, inaczej czujnikowi elektromagnetycznemu, który znajdował się w aparacie zapłonowym i był zintegrowany z modułem zapłonu. Więc raczej szukaj tam przyczyny, natomiast bez sprawnego drugiego czujnika nie dowiesz się czy Twój jest zepsuty, bo tak się właśnie to objawia, że on się przegrzewa i oszukuje komputer, gaśnie i zapala dopiero jak wystygnie... Nie wiem też jak sprawa tego czujnika wygląda w naszych Accentach, w których pewnie są już nowocześniejsze rozwiązania. Mam nadzieję że pomogłem ;)
jaszcz85
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipiec 2009, 21:57:10 »
Witam. Jednak po wymianie czujnika położenia wału nie ma problemu z gaśnięciem samochodu. Dziękuję za pomoc.
kml
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipiec 2009, 22:18:01 »
jaszcz85, A NIE MÓWIŁEM :D :mrgreen: A teraz na spowiedzi pisz ile zapłaciłeś za czujnik i wymianę co by dla potomności zostało.
zulwik
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipiec 2009, 10:18:44 »
czy jak auto:
- zapala jak zimne
- gaśnie jak się nagrzeje
- nie zapala na ciepłym silniku, trzeba czekac jak się trochę schłodzi.
to jest typowy objaw uszkodzonego czujnika położenia wału?
Jak rozumiem u was tak było?
Czy jest sposób by czujnik jakoś sprawdzić? Może pomiar rezystancji?
Gordinho
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipiec 2009, 10:24:42 »
Ja powiem szczerze że zdziwiło mnie to, że wina leżała po stronie czujnika położenia wału, bo nie widzę zbytniego związku z temperaturą silnika, no ale skoro tak było to nie zaprzeczymy faktom ;)
