Autor Wątek: dławienie przy przyśpieszaniu  (Przeczytany 10134 razy)
Grubby
« dnia: 23 Październik 2013, 17:47:12 »
Witam, mam mały problem, z autkiem niby wszystko ok, ale przy nagłym wciśnięciu pedału gazu, czy to przy przyśpieszaniu, czy stojąc na parkingu, silnik jakby się dławi,tak jakby mu było czegoś brak :shock: , gdy przyspieszam powoli, auto chodzi jak marzenie :mrgreen: .
Świece NGK  wymienione miesiąc temu
oryginalne przewody około 5000 km temu
wymieniona cewka - oryginał miesiąc temu
nie ma błędów check
na bierząco wymieniane filtry i oleje
luz zaworowy regulowany 18.000 km temu
moje domysły:
przepływomierz zasyfiony( ale komputer pokazywałby błąd przepływomierza)
przepustnica zasyfiona
gdzieś łapie lewe powietrze
może ktoś się z tym spotkał i coś podpowie, bo jazda po mechanikach to droga loteria :mrgreen:
MERLIN
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2013, 23:50:28 »
Hejka - to może być nawet oberwany środek / wnętrze /tłumika i wiele innych drobiazgów , dlatego najlepiej podjechać do warsztatu  tuningowców z hamownią , znajdą na 100 % przyczynę...
Brt: Ort
arczi114
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudzień 2013, 16:03:31 »
Kolego -Grubby- zdiagnozowałeś ta usterkę?? Mógłbyś podać efekty? Otóż mam podobne objawy ,,ale kilka dni wcześniej jeżdzilem na resztkach rezerwy..,wiec zastanawiam sie czy to nie ma coś z tym wspólnego?? Tyle,że po zatankowaniu na początku było wszystko ok... :-x
kwkojot
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Styczeń 2014, 19:22:06 »
Miałem podobne objawy, czyszczenie zaworu EGR pomogło
robakhh
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2014, 13:32:58 »
A moze filtr Paliwa albo "głębiej "szukać problemu w układzie paliwowym.
wald
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Styczeń 2014, 17:53:38 »
zawór EGR.
arczi114
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2014, 15:38:25 »
Czy takiego czyszczenia tego zaworu EGR mozna dokonać samemu???
wald
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Styczeń 2014, 19:45:48 »
Iak, można. Przejrzyj internet.
tomsky126
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Luty 2014, 16:08:37 »
Witam. A ja miałem problem z I30 1.6 crdi.  Nie załączałą się  turbina  i obroty nie przekraczały 2000-3000 . Miałem kody błędów następujące:
P1403 Obwód zaworu modułu diagnostyki nieszczelności zbiornika.
P1186 Ciśnienie paliwa zbyt niskie
Wymieniono tylko filtr paliwa i skasowano błędy i wszystko wróciło do stanu sprzed awarii. Ale za miesiąc pokazał się błąd:
P0299 Ciśnienie doładowania zbyt niska wydajność. Auto nie zbiera się "od dołu" , mozolnie przyśpiesza do 2000 obr ale turbina już powyżej tej wartości działa bez zarzutu.  Od czego najprościej było by  zacząć sprawdzanie ? Jak możecie to pomóżcie aby nie błądzić tam gdzie nie trzeba.
