Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Dziura w osłonie  (Przeczytany 5190 razy)
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« dnia: 11 Październik 2013, 14:39:11 »
W osłonie plastikowej wszystkich pasków napędowych pomp, itd. jest na wysokości koła pasowego dziura. Przez nią dostaje się z opon woda na koło pasowe i powoduje jego korozję i rdza brudzi oba paski napędowe - oba są już rude.
Zastanawiam się po co jest ta dziura? Rozumiem, że chcieli konstruktorzy ułatwić czy przyspieszyć możliwość odkręcenia koła pasowego ale nie robi się tego za często a poza tym i tak dla większej wygody przy naprawach od tej strony zdejmuje się tę osłonę.
Planuję wymianę pasków bo zaczęły hałasować i w związku  tym pytanie - jak myślicie - czy można ją bez ryzyka zaślepić?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:57:03 przez Brt »
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2013, 06:56:01 »
Otwór jest na klucz i raczej nie za duży więc woda jakoś się nie dostaje za dużo. Można wg mnie zakleić bo to tylko plastyk.
A jeśli masz zamiar wymienić rozrząd to polecam zestawik z rolką i pompą GMB. Ja za taki dałem w sklepie internetowym 185zł plus do tego pasek dayco. Gdzie w sklepie za sama pompę wołają 120.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2013, 17:26:26 »
Zamierzam robić rozrząd ale nie planowałem ruszać pompy, bo jest sucha a nie jest na pasku rozrządu wiec można ją będzie zrobić jak zacznie szwankować.
