Autor Wątek: Słabo hamujący tył.  (Przeczytany 5601 razy)
Lanter
Słabo hamujący tył.
« dnia: 21 Czerwiec 2009, 14:37:50 »
Po wymianie tylnych szczęk hamulcowych, bardzo słabiutko hamuje mi cały tył. I przy odpowietrzaniu tylnych bębnów, po odkręceniu odpowietrznika nie chce lecieć samoczynnie płyn, dopiero po wciśnięciu pedału hamulcowego. Co może być przyczyną tak słabych hamulców tylnych?
mihu_24
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2009, 19:03:40 »
Jedż na rolki to się przekonasz czy słabo hamuje - u mnie po wymianie na początku była żyleta ale po czasie już było tak jakby słabiej - oczywiście rolki pokazały,że jest OK.
Lanter
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2009, 19:47:20 »
Ja właśnie byłem na rolkach i powiedział że bardzo słabo hamuje. Odziwo jest to dziwne, że czemu przy odkręceniu do końca odpowietrznika nie leci mi płyn?
mihu_24
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwiec 2009, 00:20:56 »
Poleci jak będzie pod ciśnieniem.
a sam wymieniałeś szczęki?jeżeli nie to jedż tam gdzie Ci to robili i niech naprawią.
Przecież jak mogli nie sprawdzić - ten kto grzebie z hamulcami musi pierwszy sprawdzić .
i oby nie ostatni :>
Lanter
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwiec 2009, 20:52:22 »
Sam robiłem. I wszystko założone zostało dobrze. Ale dlaczego płyn poleci dopiero pod ciśnieniem?
mihu_24
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2009, 08:51:21 »
Jeżeli sam robiłeś to musisz wiedzieć dlaczego słabo hamuje.Ja na Twoim miejscu bym to zrobił jeszcze raz.
Sprawdz jeszcze stan przewodów - czy nie są gdzieś zagięte,przegnite :roll:
on86
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwiec 2009, 11:01:45 »
Cytat: "Lanter"
Cytat: "mihu_24"
Dokładnie tak. Kolegamihu_24, ma 100% racji.Lanter, hamuje słabo bo masz zapowietrzone hamulce. Wiesz jak się odpowietrza ??
Lanter
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwiec 2009, 18:42:15 »
Wiem i nawet żeśmy do końca je odpowietrzali. Co najlepsze, przed wymianą tył hamował lepiej niż teraz po wymianie.
on86
Słabo hamujący tył.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwiec 2009, 17:28:25 »
Niech kolega depta na pedał tak ze 4 razy i przy piątym razie trzyma go wciśniętego, a Ty kolego odkręć odpowietrznik. Jak pedał zrobi się miękki zakręć odpowietrznik. Róbcie tak do momentu aż poleci płyn z odpowietrznika, pamiętając o uzupełnianiu płynu ham. w zbiorniczku-gdy go nie uzupełnisz znowu zassie powietrze i hamulec będzie od nowa zapowietrzony. Gdy poleci płyn pozostaje tylko go pompować, aż przestaną lecieć bąbelki. Wtedy hamulec będzie prawidłowo odpowietrzony.
To pozostaje wyregulowanie ręcznego, tzn. naciągnięcie linki. Chyba, że chodzi ci o nożny, czytaj "roboczy", to wg. mnie hamulec jest w dalszym ciągu zapowietrzony. Powinieneś, ale nie musisz, zrobić to samo z przodem, żeby wyeliminować całe powietrze z układu hamulcowego.
