Autor Wątek: [Sonata Y3] Sonata 1997 3.0 gls za duże spalanie i kopci na  (Przeczytany 12019 razy)
Grudzien21
« dnia: 21 Wrzesień 2013, 03:50:32 »
kopcił na czarno wymieniłem przepustnice kopci na biało przy wysokich obrotach na czarno i zle zmienia biegi automat szarpie czasami i za dużo pali jakies ponad 20 litrów ?????
KAROL208
[Sonata Y3] Sonata 1997 3.0 gls za duże spalanie i kopci na biało czasami na cza
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Wrzesień 2013, 11:24:42 »
Sprawdź błędy możliwe że w komputerze kondensatory ci się wylały. (jeżeli masz starszy typ sterownika).
Miałem tak w sonacie y2, w y3 już zostaly wymienione kondensatory przed defektem
ECU masz po stronie pasażera w nogach na słupku .
Zacznij od odczytu błędów, jakie masz gniazdo diagnostyczne?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2013, 12:35:15 »
Na allegro jest sterownik który może pasować choć najpierw trzeba trzeba odczytać numer z oryginału i oczywiście jeśli to on nawalił.
Numery sterowników stosowanych w silnikach 3.0
Grudzien21
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopad 2013, 22:43:52 »
po podłaczeniu do kompa wykrylo uszkodzony czujnik ten w filtrze powietrza przepływomierz czy to moze byc przyczyna i ubywa tez płynu chłodniczego ale powoli ????
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopad 2013, 14:26:24 »
Jak błędy sprawdzałeś? w przepływce masz 3 czujniki.
Oczywiście może to być spowodowane uszkodzoną przepływką.
Grudzien21
wymieniłem przepływomierz
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopad 2013, 20:08:14 »
wymieniony błedów nie ma zadnych ale nadal kopci na czarno ??? pali juz mniej ??/
